Hallå , följetongen fortsätter. Tog bort brännaren , och satt den på arbetsbänken, tog bort kopp, gjorde rent allt. 2 saker som jag märkte, skruven glappar lite i framkant, kanske 1mm ca, ska det va så ??
Det lilla röret mellan fläktkåpan och skruvröret, där körde jag ner tryckluftsmunstycket, och då kom det grovt spån ur skruvröret, täppt troligtvis. Vad har det för funktion ?? Har för mej att jag har läst något om det nånstans på forumet. Kan det ha något att göra med sintringen ??
Kör nu med några gammla säckar från 2010 , ska se om det blir nån skillnad.
Fortsättning följer...
Mvh Vatsug
Sotande Ecoflex, liten uppdatering..
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
