Är det någon som bytt termostat på CTC1100 själv? Min har fått spelet totalt. slår till och ifrån på olika tider och ibland slår överhettningsskyddet i, på samma inställning som den ibland slår ifrån vid 70.
Så med andra ord dags att byta. Nån som vet vad en sån kostar?
Byta termostat CTC1100
CTC 1100 -96 med 5/6 Turbolatorer
Viking Bio Brännare -11
Mafa Mini Veckoförråd
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Rindi Pellets 16kg säck
Bor i Jönköping
150kvm + 90 biyta
Trähus från 1934
Bor i Jönköping
Re: Byta termostat CTC1100
Låt panntermostaten vara och skaffa en termostat TK1A från http://ekontroll.com/
Då får du ställbar hysteres och långa gångtider och mindre förbrukning på tändelement.
- Energiprofet!
Hur installerar man den nya termostaten på pannan? Någon som gjort det?
Jag håller med om att du bör ha något annat än en oljetermostat. Även om jag tycker att den där är onödigt dyr. Att byta är inte komplicerat, men det handlar om nätspänning, så anlita någon om du inte är helt säker på vad du gör. Dykrören hittar du under ett lock på toppen av pannan. Jag har en orginaltermostat liggande om du trotts allt vill ha en sådan.
- Gallringsobjekt
lägg inte tid på att byta den befintliga skaffa en TK1A som msh16 säger, funkar klockrent
CTC1100 Ekonomi med KMP 20KW en gammal gul goding från Flottiljevägen, som är sur för jämnan.
Varför inte använda brännarens egen termostat och givare?
Kortslut sedan pannans termostat.
Billigt och fungerar bra.
- Gallringsobjekt
som sagt billigt och enkelt, men de strulade för mig med brännarens termostat så de diffade för mycket i tempväg, vill man ha en driftsäker termostat testa TK1A.
Bara ett vänligt förslag.
