rindi från byggmax
jinion
rindi från byggmax
Inlägg av jinion »
hej har kört en pall med rindi från byggmax nu och tycker att dom sotar mycket jämnfört med agrol som jag hade innan. har försökt att justera brännaren utan framgång.
kan det vara något annant som strular för mig?
får lixom inte till den där ljusgula lågan alla pratar om!
Värmebaronen Joker med en Viking bio.
160-170grader rökgas temp, insats-rör och en tigex 25
shuntautomatik med innegivare.
souterängvilla.
boyta: 146kvm biyta: 36kvm.
ronald
Re: rindi från byggmax
Inlägg av ronald »
Om du menar med sotar att det ryker svart ur S-stenen och blir sotsvart på panväggar...
Så minska lite i taget på matningen på högfartsläget...checka i sotlucka eller s-stenen tills det precis slutar sota...Klart...
Har för nån vecka just varit och rekat föräldrarnas viking bio..för samma problem...Går tåget nu!
jinion
Inlägg av jinion »
detta är gjort, men det sotar på pannväggarna och får inte till den där ljusgula lågan,
souterängvilla.
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Har också kört med rindi från byggmax ,o dom har fungerat mycket sämre än andra tillverkare...har försökt justerat så gott det går ,men det sotar lite mer.
TB-mini är ju ganska begränsad när det gäller justeringar...
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Har en kund som kör Rindi pellets fra Byggmax her i Norge på en Windhager panna.
Den er kortare en andra pellets och det betyder att totale arean per volymenhet blir större. Det innebär att den behöver mera luft vid förbränning. Den motsvarar tex 6mm pellets.
Fördelen med denna pellets är att den ger minimalt med valvningsproblem i matningssystem under förutsättning att mängd spån är inom standard gränser.
velund
Inlägg av velund »
Först måste man lära sig att hantera sin egen brännare innan man klagar på pellets.
Vem har pratat om någon ljusgul låga? Enda sättet att justera brännaren efter pelletsbyte är med hjälp av röken.
De som har moderna brännare med digitalinställning väger vad som matas fram före bytet och sedan efter bytet och änrar sedan på displayen.
Vi som har äldre brännare får det lite besvärligare.
På vilket sätt är inställningsmöjligheterna hos TB Mini begränsade?
Man har till och med flyttat fram ett reglage för luftinställning så att man kan reglera utan att lyfta på kåpan.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Bara att justera, Har testat MBAB/Solett idag o solett gav 2,3 kW mer så det kan skilja rätt mycket
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Värmebaronen anger lågans utseende/färg som en parameter för god inställning, och där anges just ljusgult som optimalt.
Jag har också kört en hel del säckad pellets från Rindi, men under förra säsongen.
Jag hade inga större förändringar i förhållande till tidigare justeringar vad jag kan minnas.
Möjligen har man ändrat i process eller råvara sedan dess?
Jag har testat så många olika pellets jag har kunnat få, däribland Rindi som senaste leverans. Och den fungerar utmärkt! Den är lite hårdare än den förra pellets jag hade (S.E.) men det var bara att justera doseringen, sedan var saken biff!
Jag har märk att den har ganska lite finfraktion men att de enstaka pellets kan vara lite längre än vanligt - men inget som ger problem.
Så skyll inte på pelletsen, bli heller förtrolig med att ställa brännaren rätt.
Anders75
Det är mycket möjligt att jag inte lyckats justera rätt ,jag är ingen expert.
Anledningen till att jag reagerade var för att i princip alla andra pelletssorter har jag fått att fungera bra.
Jag har inte kört så stora mängder rindi ,så det kan vara så att dom säckarna inte var dom bästa.
Det var väldigt mycket spån.
Sen är det ju så ,jag kan definitivt bli duktigare...kan jag inte säga nåt om!
Ha det gott!
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Har några frågor angående olika pellets sorter/märken
Gäller inte volym/vikten rakt över vid samma fukt tal ?
Vet att fuktalet kan variera, hur påverkar den lilla avvikelse inställningarna ?
Värme innehållet borde vara nära lika / kilo
Tillverkar rökgasutrustning
Vicke912
Inlägg av Vicke912 »
Jo Olle45 finns lite skillnader i volym/vikt mellan sorterna men inte så stora.
Spelar mycket större roll hur pellets matar i skruven och där kan det skilja ordenligt mellan sorterna.
Rindi från Byggmax matar ovanligt bra i min skruv och det är bra.
Har man haft annan sämre sort tidigare måste man minska på matningen eller öka fläkten när Rindi kommer in.
Nibe City. Eurofire
jinion
Inlägg av jinion »
vill bara lägga till att jag var på byggmax igår och köpte mer pellets av sorten rindi och frågade då va dom hade fått för respons på detta fabrikat och det var mycket klagomål på just att säckarna innehåller mycket spån.
souterängvilla.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan va så,att det tar några dar innan skruven stabiliserat sig. Har skälv kört Rindi utan problem.Däremot höll jag på bli vansinnig på Storaenso! Stora å små pellar i en salig röra!!Min kompis hade ingen förståelse för detta å frågade om jag menade allvar?? De va då jag upptäckte att stora hade två fabriker å två helt olika pellets.Agrol har jag inte testat.
OPEC
Inlägg av OPEC »
Parametern "ljusgul" känns väldigt inexakt i mina öron, ungefär som lagom, eller om man tycker ett snöre är långt eller kort. Titta istället på askans färg, synlig rök eller ej, sotens/askans mängd och färg på turbulatorer eller andra ytor som du brukar titta på sedan tidigare, är mitt förslag i all välmening.
