Pellx 20, går inte ner i viloläge trots att temp är uppnådd?
Upptäckte precis att brännaren som är en Pellx 20 nu gjort av med 10 säckar på drygt ett dygn? Normal förbrukning brukar vara 2-3 säck när det är kallt. Den stannar helt enkelt inte, fläkten går och den fortsätter mata in pellets trots att pannan uppnått inställd temp? Enligt kontrollpanelen är allt normalt.
Re: Pellx 20, går inte ner i viloläge trots att temp är uppn
Vart har värmen tagit vägen? Du måste ha någon aning. !0 säckar försvinner inte spårlöst.
Om brännaren är installerad som det skall så bryter pannans övertemperaturskydd vid 95 grader och allting stannar. Har allt vatten kokat bort ur pannan eller fungerar den fortfarande?
Däremot kan brännaren gå hela tiden utan att stanna om värmeförbrukningen är större än vad brännaren kanm ge.
Från fabrik är PellX 20 ställd att gå ner till halva effekten då temperaturen är uppnådd, dvs den stannar aldrig om inte effektbehoven är mindre än halva effekten brännaren är ställd på, fast de flesta verkar nog ha stängt av den funktionen.
Att bränna 4-5 gånger mer pellet än vad som är normal pga fel inställd brännare låter inte möjligt, så dålig kan knappast förbränningen vara. Kan tänka mig två förklaringar: Pannan har någon form av uppstartspjäll som av misstag har öppnats, och all värme går rakt upp i skorstenen. Eller fläktstyrningen är sönder så att fläkten går på maxfart hela tiden. Det senare ger dels otroligt dålig förbränning, dels att även om styrningen ser att temperaturen är uppnådd och släcker brännaren så kommer fläkten att ventilera ut värmen på taket mycket snabbt.
Hej igen.. Är ju en fullständig novis på detta. Har kört denna panna och brännare under 2 års tid och det har aldrig strulat förut. Allt ser normalt ut på pannan men däremot går ju fläkten hela tiden och på kontrollpanelen lyser hälften av de gröna staplarna konstant. Den har ju alltid annars brukat stanna emellan varven för att dra igång igen när tempen sjunkit? Så har jag fattat iaf? Inte som nu när den konstant rasslar in mer pellets hela tiden...
Det är väl ändå inte rimligt att du kört upp 10 säck?
Det är ju 160 kg / 24 = 6.6 kg per timme -> 32kW i snitt över 24 timmar!
Mitt hus i Sthlmstrakten drog 38kg förra dygnet inkl. lite okynnesbadande. Medeltemp ca -15 under perioden.
Har jag missuppfattat nåt?
Har kört upp 10 säckar från lördag kväll till söndag kväll.
Vad jag kan förstå,så har du en PellX gordic med panel på väggen.Du får gå igenom startdos och driftdos som vi har beskrivit i flera trådar,så du får fram vad du kör för inställningar nu.Sen får du gå igenom manualen för att kolla hur du ställer in justeringar.
Ska kolla igenom allt! Tack för er input! Upptäckte precis efter att jag startat om brännaren nu, så går den inte förbi startfasen. Misstänker att flamvakten gett sig till råga på allt?
