Kallt i pannrum
- Prima virke
Kallt i pannrum
Jag har startat upp en pelletsbrännare och såg fram emot att få lite varmare källare pga vårmen från pannan men det har snarare blivit kallare pga att jag öppnade upp ventilationsgallret i pannrummet. Även när pannan inte går så drar det in väldigt mycket kalluft nu på vintern och det är endast varmt runt själva pannan.
Hur har ni löst det? Finns det någon smart ventil som klarar av att minimera undertrycket vid eldning och samtidigt inte dra in minusgradig luft rakt in i källaren när brännaren inte är igång?
KMP PX21 -05 i TMV COMPACT 900 panna -00
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Mitsubishi LVP
Täljstenskamin
Re: Kallt i pannrum
Tjoho man kan lösa det på två sätt..
Ibland funkar ett vanligt kallrasskydd men oftast är det enklare och bättre att sätta en liten "köldfälla" på ventilationen.
Tänk vattenlås men med ventilationsrör, fast du brukar inte behöva hela u delen i ventilationen, pröva att sätta en 90graders böj på insidan som är riktad rakt upp i taket det brukar stoppa kallraset men samtidigt släppa in luft när pannan behöver det.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Re: Kallt i pannrum
Jag drog ett rör från friskluftsintaget uppe vid taket ner till golvet.
Nu är det bara golvkallt i pannrummet![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Röret går hela vägen ner till golvet. så allt kallras hamnar just på golvet och kyler inte ner den uppvärmda rumsluften på vägen ner.
edit Förtydligande
edit Förtydligande
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
BREDBYN.
Re: Kallt i pannrum
Precis vad du inte ska göra. Då får du kallras av stora mått. Uppåt ska tilluftsröret rikas.
http://forumbilder.se/images/94520101234112950.jpg
Annars är en modern panna inte tänkt att värma källaren med utan att värma vatten.
Pannrummet ska vara stängt om brandförsäkringen ska gälla så källaren påverkas inte av tilluften till pannan.
Re: Kallt i pannrum
Skulle jag ha ett rör uppåtböjt skulle det bli pottätt mot taket (överkant på tilluften kommer in mindre än 10 cm från taket).
Konstigt att temperaturen i pannrummet blivit stabilare sedan jag ledde ner kalluften till golvet. Nu är jag ju sådan att jag alltid har pannrumsdörren stängd och den enda tilluften är just tilluften. Temperaturen uppe vid taket har höjts vilket i sin tur har inneburit att termostaterna i rummet ovanför har varit tvungna att sänkas. Golvet har inte blivit så mycket kallare än just där luften kommer in.
BREDBYN.
BREDBYN.
Re: Kallt i pannrum
Jag har också kallt i pannrummet numera, har klurat på en lösning utan resultat. Om det nu är tilluften som är boven i mitt fall, tillför ju ingen direkt värme från pannan heller.
Har samma problem med en böj uppåt, taket är i vägen. Har ingen lust att flytta ventilen heller då jag fixat till grunden utvändigt i sommras.
/Vednisse
/Vednisse
Re: Kallt i pannrum
http://www.ventilationsbutiken.se/index ... 40a3aecaef
Eller så skaffar ni en sån här orm"...går ju och vinkla hur man vill..
Fast det smakar ju förstås lite grann...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Kallt i pannrum
Här du någon källa på det?Torsten skrev:Pannrummet ska vara stängt om brandförsäkringen ska gälla så källaren påverkas inte av tilluften till pannan.
Re: Kallt i pannrum
Vilken Ovanligt konstig fråga.
Försäkringsbolag betalar aldrig ut för det som de inte behöver.
Har villaägaren åsidosatt villkoren för försäkringen så betalar han själv.
Man ska vara glad om man har en panna som inte kan värma källaren annars.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
Tigex25
Re: Kallt i pannrum
Står det i villkoren för försäkringen att en ev dörr måste vara stängd för att försäkringen ska gälla?
Re: Kallt i pannrum
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
- Pannrumshärskare!
Re: Kallt i pannrum
Det finns inga krav på pannrum i nya bbr så ha dörren öppen du.
Enligt BoVerket så tog man bort kravet just för att folk har dörren öppen jämt.
Jag har funderingar på att bygga ett motordrivet spjäll. En motor har jag hittat nu fattas det bara en plc
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Re: Kallt i pannrum
Hur funkar en dragbegränsare att sätta på utsidan
Eller går den bara på värme?
Den får väl då ställas på kanske 5 eller nåt.Skulle den funka så borde den öppna när brännaren går och drar luft och stänga när brännaren stannar.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Kallt i pannrum
Jag hänger inte riktigt med på hur du menar.
En motdragslucka går enbart på tyckskillnad.
Re: Kallt i pannrum
Ingen som funderat på att ha ett med Rockwool välisolerat spirorör från ytterväggens öppning och som mynnar ut nära brännarens intag. Lämpligen görs utförandet så att en halvmeter närmast ytterväggen enkelt kan demonteras när utetemperaturen börjar bli mer behaglig, sammtidigt som man då ser till så att brännaren ändå kan få luft och åter deltager i källarens vädring på samma sätt som den gjorde tidigare. För att undvika att luften ändå smiter närmaste vägen genom kanalen och försämrar källarens vädring när mellanbiten är borttagen kan man plugga de öppna ändarna tillfälligt med lock. Har man stort pelletsförråd i något rum i källaren ska man dock vara noga med att inte försämra utvädringen av detta med a avseende på eventuell CO-bildning. Problemet med fukt i källare är störst på sommaren då den varma uteluften innehåller mer fukt och källaren hålls sval av sina kalla ytterväggar och bristen på solinsläpp.
TMV E20 + Janfire Flex A
