Brand i dammsugaren
Eld
Brand i dammsugaren
Inlägg av Eld »
Nu har jag för första gången på åtta års pelletseldande fått brand i dammsugaren i samband med uraskning. Det kom tydligen något brinnande material genom Altbergs askfälla in i dammsugarpåsen. Dammsugaren spydde ut rök och gnistor :shock:
Jag bar ut dammsugaren och släckte brasan. Men det luktade inte rosor och liljekonvalj i huset efteråt om man säger så... och brandvarnarna väckte delar av familjen innan jag han få stopp på dem.
Dammsugaren är fortfarande användbar och inget annat skadat förutom lukten som fortfarande hänger kvar efter två dagar.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
Re: Brand i dammsugaren
Du är nog inte den första som lyckats med det...
RikardSvalöv
Inlägg av RikardSvalöv »
He, he. Har hänt mig ett par ggr :D. Man lär sig aldrig :)
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
8 år, Då va det på tiden att du fick prova på :lol:
teufel
Inlägg av teufel »
Vis av andras erfarenheter, samt att alla dammsugare jag har använt har satts igen, trots askfällor av alla sorter, så har jag återgått till manuell urskrapning.
Min bekvämlighet får vänta tills det är dax att byta panna - hellre det än att sätta fyr på huset. ;)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Jönsson62
Inlägg av Jönsson62 »
Hejsan
Hittade denna sida kan kanske vara något.
http://www.asksugen.se/59567624
Borde vara ganska brandsäker
ctc 265b 1973
janfire flex A 04-05 med det nya databoxen.
sid kw0012 dragbeg 95-100 mm rör i skorstenen.
Tegelhus 1963 95kvm+källare 95kvm uppvärmd+
garage 75kvm 12gr.seimens shunt med utegivare
teufel
Inlägg av teufel »
Alingsås är ju inte långt ifrån Göteborg.
Man kanske kan få en live-demonstration om man beger sig dit...
/P
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Man slutar aldrig att förvåna sig vad länge askan kan vara farlig med glödande partiklar som tar sig då man rör eller suger i den. En sen kväll sög jag som vanligt pannan efter en timmes kyltid. Helt plötsligt började hela huset lukta enormt starkt och det stack i ögonen så de rann. Kollade grejorna runt pannan men allt verkade lugnt men lukten blev bara värre. Jag har en Janfire askfälla som jag byggt om med Hepa filter och det fungerar perfekt och det är lätt att få filtret rent utan att öppna fällan. Nu visade det sig att hela Hepa filtret och hållaren i PVC hade brunnit upp inne i tunnan utan att det synts ingen rök inget tecken utöver den enormt stickande lukten. Det var bara att öppna alla fönstren i huset och sätta tvärdrag även om det var tio minus ute...det hjälper inte alltid att vara försiktig då askan lever sitt eget liv.
Becker
Inlägg av Becker »
Jag ställer ut både Altbergs askfälla och min dammsugare efter att jag har gjort ren pannan. Man vet ju aldrig..... :?
