Jag har problem med min px21. Jag är "ny i matchen" så jag har ingen jätte-koll på läget.
Överhettningsskyddet slog ifrån. När jag återställde det startade brännaren men sen händer inte mer. Den är igång men den varken matar pellets eller tänder.
Problem med px21
Re: Problem med px21
Om du slår av och på brytaren,lyser alla dioder som det skall?
Eftersom överhettningsskyddet löser ut så har du,antingen för stor matning eller dåligt drag.
Elden/lågan orkar inte ut.
Enda dioden som lyser är den vid strömbrytaren. "Driftfas" lyser inte, inte driftstopp heller.
Jag har justerat ned matningen en aning men borde den inte börja gå igen tills överhettningsskyddet slår ifrån igen?
Brännaren borde gå=(indikera för uppstartsfas) om panntemp är under starttemp för brännaren...
Vart sitter din givare ?Går fläkten? Vilket årtal på brännaren?
Brännaren än från -04. Fläkten går inte.
Ingen glappkontakt? osäker på om det finns nån glassäkringpå- 04 som kan ha gått sönder..(ang överhettskyddet )?..(
Om ej det finns eller är hel ..Kanske triacen fått sig en kyss?Men checka ovanstående först
