Har några sådana här termostater på elementen hemma. Någon som vet om det finns nya som passar?
Det är M28*1.5 gänga på dem.
Det står Honeywell på dem.
Mvh David
Radiator termostat
Radiator termostat
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: Radiator termostat
MMA säljer utbytesinsatser för att bygga om ventilen till att passa deras termostater. http://www.mma.se/produkter/utbytesinsa ... -er10.aspx
Jag har själv köpt MMAs utbytsesinsatser, dock hade jag andra ventiler än du. För att vara säker på att få fatt i rätt prylar så mailade jag dem o frågade. De bad om foton och lite måttuppgifter & inom någon dag hade jag fått raka besked om exakt vilka art# jag skulle beställa. Suverän service!
Insatserna var enkla att montera & de arbetar på bra.
OBS dock att detta innebär två prylar som byts ut per radiator, dels en insats till ventilen, dels en termostat.
Samt att radiatorn måste tömmas på vatten, vilket kanske inte låter sig göras?
Kostnad gissningsvis: Insats ca 150-200:-, Termostat ca. 150:-.
Ett annat alt. är att sätta dit en adapter: http://www.mma.se/produkter/tillbehoerr ... ywell.aspx Inget som jag provat själv dock.
Av allt att döma är det billigare & jag utgår i från att man då slipper tömma ut vattnet.
Tack för ett bra och utförligt svar!
Ska börja med ny termostat och en adapter och se om det funkar.
Mvh David
Mvh David
