Var sitter mitt överhettningsskydd?
Hej, jag ska koppla in min pelletsbrännare i överhettningsskyddet på pannan, men var sitter det?
det är en Parca Norah 3000
Omöjligt att se på så usla kort men omedelbart skulle jag tro att den avlånga blåa lådan omedelbart över brännaren har en del av svaret men korten är jo snudd på oanvändbara.
Följ fasledningen som gick till oljebrännaren. Överhettningsskyddet sitter före oljetermostaten.
Har din brännare egen termostat instoppad i ett dykrör så kanske fasen som gick till oljebrännaren kan användas. Då får du vrida upp oljetermostaten till högsta läget.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
Tigex25
Nu kan jag inte se dina bilder (virusfilter på jobbet) men har du tagit bort den gamla termostatens två givare så har du nog också tagit bort överhettningsskydd som borde varit en av de två givarna.
Jaha... trevligt med all information...
Men precis som roli skriver: har du plockat bort den gamla termostat och det var två sensorkroppar i har du tagit bort överhettningsskyddet.
Du behöver helt enkelt ett dykrör till överkoksskyddet och ett till sensorn om de inte får plats båda i samma.
Kan du inte ta bort den givaren som inte tillhör överhettningsskyddet i den gamla termostaten och låta brännarens givare dela dykrör med överhettningsskyddetsgivare?
Jag satte min brännarsensor på panntoppen innanför plåten.Sågade på kanten av locket och vek upp en bit på 4 cm bredd och lade sensorn ovanpå panntanken.
Lådan som hänger i kabeln är väl dubbeltermostaten som tillhörde oljebrännaren och satt i dykröret, där du nu har tempsensorn till brännaren?Sätt tillbaka den där den satt.
Jag tog kabeln som gick till oljan och satte ett jordat uttag där i stället och fick då anslutning till pelletsen och överkokningsskyddet på köpet.
Här syns det hur jag gjort.
På min panna satt det en sådär termometer & tryckgivare monterat, då jag skulle montera en temperatursensor plockade jag bort den o satte i ett dykrör istället.
Den gamla termometer/tryckgivare var ändå av tveksam kvalitet pga. åldern så det var ingen förlust. Resten har i övrigt fungerat perfekt.
