Hej igen Pannrumsgurus!
Har tömt panna+system på vatten då jag gjort en del underhåll...
(Förberedning Pelletseldning bla..)
Det sitter en ESBE termisk ventil (60C) som jag tänkte byta.
Vet dock inte riktigt hur jag ska få bort den gamla utan att skada fästen m.m. Jag får känslan av att ventilerna inte ser riktigt likadana ut, säkert nyare modell på den nya...
NÅVÄL, hoppas ni kan guida mig vidare så att jag snart kan fylla systemet igen.
Tack på förhand!
Daniel
Byta ESBE termisk ventil...råd behövs!
Ingen som har en aning?
Enligt nya ventilens installationsinstrution så syns inte bläcket som sitter för halva ventilen. Där ska man sätta in insatsen och vrida den på plats 180 grader. Detta är inget som verkar fungera med befintlig installation.
ESBE's hemsida är dålig tröst...
EDIT: Lyckats få bort den nu och ska försöka dokumentera det.
/Daniel
/Daniel
