installation av panna
Då var man igång med att förbereda för nya pannan.
men har stött på lite funderingar efter att gammel pannan är uttagen nu
Rökröret var helt lös i skorstens stocken, flera av tegelstenarna runt omkring lossnade bara jag pillade lite på dem.
1. skall man ta och mura igen hålet innan nya pannan kommer för att sedan mäta ut var nya rökröret skall sitta för att få det så stabilt som möjligt.
eller skall man ta det samtidigt som man monterar nya röret
2. behöver jag använda mig av special tegel o bruk för detta för värmens skull
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
1 Det vore nog det bästa därför att det skall mycket till att nya pannan kommer att komma i samma höjd som gammelpannan.
2 Nej. De moderna pannorna har såvitt låg temperatur och såvitt rena avgaser att normalt tegel och normalt murbruk av god kvalitet skall kunna göra nyttan. Det var i varje fall det man använde hos mig för dryga 7 år sedan när man installerade 1200:an. Det står i instruktrionsmanualen hur pannan skall anslutas till skorstenen. Följ de instruktionerna noga.
Att materialet kring rökröret från gammelpannan är löst, är helt normalt. Decennier med eldning och med det påverkan från värme och sura förbränningsrester i avgaserna, har tagit ut sin rätt. Detta ser man över allt. Det finns givetvis murbruk som är speciellt temperaturtåligt, och som man använder i öppna spisar och liknande - det kostar en del mer än normal cement - och det är fråga om det är nödvändigt där temperaturerna sannolikt aldrig kommer att överstiga 220 - 230 grader och även det endast undantagsvis.
blir även tvungen att gjuta upp en sockel .
Vad skulle vara bäst ock enklast här
Gjuta en massiv sockel eller använda typ tegelstenar.
använder jag tegelstenar så går det åt mindre bruk ,
men det bör bli svårare att få det helt plant
Eller vad säger ni.
Eller vad säger ni.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Har dessvärre retur röret från elementen som kommer upp i golvet rakt under pannan, så för att slippa att dra om det så lägger jag en sockel på båda sidor om röret och ställer pannan på detta sedan
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
hur stor sockel är det som ska göras ?
avakta med rökgången tills du vet höjd samt sidled innan du murar igen det befintliga.
när du monterar det nya tänk på att det ska gå att sota allt utan stora svårigheter
brukar svetsa en sockel av järn med lämplig balk så att en pallbjörn går in under pannan.
lätt att ställa på plats vid montage.
sotarn rådde mig att ta upp ett större hål än rökröret och stoppa stenull mellan rökröret och murstocken.
annars expanderar rökröret och orsakar sprickor.
sotluckan på rökröret sättes i sida, inte uppe eller nere på detsamma.
även detta enligt sotaren.
