Kan en brännare testas på ett enkelt sätt?
Jag frågar därför att det kanske blir så att jag köper en bättre begagnad brännare, som inte är monterad och ej i drift. Hade ju varit bra om det gick för annars blir det ju lite som att köpa grisen i säcken.
Om inte, finns det något särskilt man ska vara observant på?
TB-Mini, DiomTopp-25K Olja/El/Ved 1986, vattenvolym 190 lit.
Boyta 2 vån. 160 kvm + källare och vind, byggt 1924.
Skorsten c:a 11 m.
Alla fönster u-värde 1.2 (16 st)
Var: Mitt i Skåne
Skorsten c:a 11 m.
Var: Mitt i Skåne
Fixa en skinnpaj med HA-loggan på som du har på dig när du hämtar brännaren och säg till säljaren med bitter min att du förväntar dig att han inte blåser dig...
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Stå på rätt sida av den
Skämt å sido så är det nog ingen jättedum ide' att testa lite lätt om man nu inte har tillgångar som HA och Bandidosar i den närmsta bekantskapen.
Du ser ju åtminstone att elektroniken har någon form av liv. En fläkt borde snurra igång så man kan höra om lager är kass osv. Jag vet inte om det är jätteklokt att kasta i pellets i den, men åtminstone så kan du ju se om tändelement fungerar ifall det blir varmt. Om det inte finns kvarnar och annat som kan spöka på den så borde det gå att skaffa sig en ungefärlig uppfattning om den borde kunna fungera och hur sliten den verkar vara.
Är det en rörbrännare så är ju brännarrör värt att kolla lite extra på. Till vissa brännare är även roster dyrt.
