arimax 35
pyrro
arimax 35
Inlägg av pyrro »
Tjo!
har suttit och läst tråd up och tråd ner nu ett par dagar , och undrar om man verkligen behöver ha en 25kw brännare till min panna?
eller kan man gå ner lite i dimension?
jag blir så villrådig.... som en kärring bakom ratten.
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Micke1981
Inlägg av Micke1981 »
Kör själv med en arimax 25 från 1986 och janfire brännare på 15 kw mot acctankar, det räcker gott och väl, kan mata upp till 23kw på den brännaren men det behövs dock inte. tror 12kw skulle avra optimalt för mig men har inte ställt in brännaren på det läget så jag kör med 15.
har läst att du bara behöver en brännare som klarar 50% av panneffekten och i ditt fall är det 15kw.
Arimax 25
160mm a`5m skorsten nalta grov =)
KW 012 dragbegränsare
Sfinx 2 paneler a`30 rör Solfångare
Acc 1800 L + 1st elpatron
Hus byggt 1986 195kvm
Golvvärme på 90kvm + 3 radiatorer
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
abene
Inlägg av abene »
Ska man dra nytta av pannan ska man elda med angiven effekt för ved om man ska ha bästa verkningsgrad.
Arimax 35 är väl på 35 kW vid vedeldning. Då passar en 30 eller 50 kW brännare. en 20 kW brännare ger troligen för låg rökgastemperatur och dålig verkningsgrad.
Får du en begagnad 20 kW brännare billigt så kan du väl prova.
(tidigare Janfire flex)
Verkningsgraden är inte dålig om rökgastemperaturen är låg, om du inte menar att verkningsgraden är dålig för att den är för hög alltså...
Däremot så skadar man lätt skorstenen med för hög verkningsgrad (kondensrisk). Och ja, verkningsgraden kan sjunka om man kör med för låg effekt, men då får man ju också högre rökgastemperatur. Det som (kan) ske är en stor del av de heta rökgaserna strömmar ut i skorstenen utan att komma nära en kall pannvägg, då turbulensen avtar vid låg hastighet på gasen.
pyrro
Inlägg av pyrro »
alla dessa termer ... :o
iaf så kan jag inte tänka mig att det ska vara ngt problem att elda med pelletsen om man har kört ved sen 1920 i skorstenen ... och ved i pannan sen -86.
jag är bara nyfiken då jag börjar bli bekväm vid 30 års ålder med ungar,jobb,renovering och ett ständigt tjatande på att " usch va kallt det är på nedervåningen" så nu vill ja ha ett jämnare flöde av värme.
sen intalar jag mig själv att jag ska elda när jag är hemma.....
vi får väll se hur det blir med den saken...
så jag kommer nog att gå på nån beg 15kw brännare med vecko förråd.
är det en jävligt korkad ide eller känner någon igen sig?
Micke1981
samma årgång här fast utan barn, mycket nöjd att slippa veden, fyller på veckoförrådet nån gång ibland då de känns bra =) man e sällan i pannrummet i dagsläget =) rent och snyggt är det med.
Arimax 25
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Jag har en biona i oljebrännarhålet på en arimax 35a och bionan har en angiven effekt på 15 kW och den fungerar helt bra. För att för högre verkningsgrad lönar det sig säkert att sätta in en brännare i luckan frampå. Nödvändigt att gör ahål iluckan eller göra en reservlucka. För min del räcker oljebrännarhålet bra till pga av att pelletsen är reserv om jag är borta vintertid eller som backup till solen under den varma delen av året.
