Byte vedpanna vilken?
Hej står i startgroparna för att byta ut min nuvarande anläggning. Har kikat på Calmar v33, Ctc v35 & Vedolux 37. Det är dom jag kan använda utan att bygga om pannrummet pga dess utformning. (Eller om det finns någon bra panna med inbyggd beredare och shunt som är effektiv nog att köra mot 1500 liter & laddomat 4030.) Jag är intresserad av positiv & negativ info om dessa pannor, gärna om det finns någon som har någon av dessa pannor kring Uppsala som man ev. kunde få kika på live lite lättare än att kolla på nätet även om det är mycket bra info där.
Tack på förhand Thomas
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
- Pannrumshärskare!
Personligen skulle jag inte köpt en V33
Den släpper in primärluften för högt upp i eldstaden.
Kolla in dessa trådar
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... r-v33.html
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... uffar.html
En lösning som folk verkar använda är att inte använda torr ved
Det är ju ingen höjdare att köpa en panna som man inte kan använda torr ved i.
Har du kollat på effecta?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Jodå jag har kollat lite på effecta det verkar vara det enda företaget som man inte kan ringa till som privatperson och rådfråga om deras produkter utan hänvisar till installatören istället, hur gör man då om man är sin egen installatör? Tänker framåt om något händer med grejorna då står man där som ett fån bara för att en rörpulare inte har fått sko sej på mej, så effecta går bort pga detta.
- Pannrumshärskare!
Har inte kollat på effekta live det känns som den inte är med på min intresselista pga priset som Matab skrev och dom andra faktorerna som jag skrev om tidigare.
- Lärjunge!
vedoluxen från värmebaronen,denna tror jag på!skall själv in med en sådan framåt sommaren/hösten.har även jag laddomat 4030 samt rena tankar,så en panna med inbyggd vv behövs.dock är ju vedoluxen lite dyr.jag har fått ett pris på 43600 ink moms och frakt.
- Lärjunge!
focusepannan???jadu...man vet ju som inget om denna just.Skiktningen kan jag tala om fungerar ypperligt som jag har det nu.urladdninspumpen ställd på 1.Fungerar mycket bra!!
Hej Lennart kul att du också fastnat för vedoluxen, jag väntar på en offert på vedolux 37 (utan vv beredare), 750 tank med vv-beredare, laddomat 21-60 & allt annat som behövs. Du har inte plats för en tank till eller byta den ena du har mot en med inbyggd beredare/slinga, Det rådet har jag fått och sedan köra en ren vedpanna mot detta med en laddomat 21.
- Lärjunge!
visst får jag plats med en tank till...
Men då blir det massa omdragningar av rör,extern shunt.samt bra mycket dyrare.Ny laddomat bla.Tycker det fungerar så bra med laddomat 4030 samt tillbaka pumpning av hetvattnet.Dessutom med en ny tät panna så blir ju tjyvdraget genom denna obefintligt.Att det blir så mycket mera förlust av att använda denna teknik tror jag inte på.
- Frö
I'm sure food jag kommer med tank ...
Men kommer den da massa omdragningar of MMR extern shunt.samt mycket bra dyrare.Ny Laddomat bla.Tycker den fungerar så bra med och tillbaka Laddomat 4030 hetvattnet.Dessutom pumping and city med nyt tat panna så kommer ju tjyvdraget to Through this obefintligt.Att mycket av den så lish förlust sea to make use of this technique tror jag integration.
