Hur styrs fläkten?
Hur styrs fläkten?
Den får ca 230V ac. Som minskas. Görs det genom att kapa topparna eller vertikalt? Känner den nollgenomgången? Skulle vara bra med en bild på den mod sinusen vid ex 180V.
Den kapar "vertikalt", dvs efter nollgenomgången så är kretsen helt bruten till en inställbar tidpunkt, då öppnas kretsen och är sedan öppen tills nästa nollgenomgång.
se tex http://knol.google.com/k/max-iskram/ele ... 9zgq0e/28# för ett sätt att styra en triac för en enkel dimmerfunktion.
Då var det som jag trodde. Och då är det inte tex 180V, utan ett lurat instrument. Med stor risk för felvisning. Om man inte har true RMS tex. Hur är det med "visarinstrument" visar de rätt?
Fin länk med både ritning och hur kurvan ändras.
Billigare digitala multimetrar mäter medelvärdet och visar det som "RMS" med en fast omräkningsfaktor som förutsätter att kurvan är sinusformad. Dvs den visar fel värde om kuvan inte är sinusformad. Samma gäller vanliga analoga mätare, har inte sett en sån på länge så jag minns inte om skalan brukar vara graderad för rms vid sinusvåg eller medelvärde. Mätare märkta "true rms" ska mäta korrekt rms oberoende av vågform.
Men nu spelar det ju inte någon roll om det är medelvärde eller rmsvärde som displayen visar. Spänningsvärdet är ändå inget som går att jämföra mellan två anläggningar. Orsaken till att man mäter det är att annars är det helt omöjligt att kunna ställa in den då man inte får nån feedback på vad som händer då man petar på den enormt känsliga potentiometern.
Och ännu bättre skulle vara varvtalsreglering av fläkten, istället för spänningsreglering, direkt i brännaren.
Motortypen är ju dessutom inte egentligen lämpad för varvtalsstyrning annat än genom frekvensomriktare. Det som händer då man sänker spänningen är att eftersläpningen ökar och motorns verkningsgrad närmast havererar. Men varvtalet minskar ju förstås, och vid små effekter så spelar det knappast nån roll.
Men som sagt, eftersom luftmatningen är avgörande så tycker jag det är förvånande att inte fläktarna är varvtalsreglerade. Men iochförsig, bränslematningen via en enochenhalvmeters lutande spiralskruv i ett rör är ju inte direkt exakt heller.
Vill ha lambdastyrning i nästa brännare...
Växelströmsmotorer finns i många typer och att bara sätta dimmer på dem är väl kanske inte något att rekommendera ?
Förstår inte varför man inte kör servomotorer på fläktar o skruvar och sen styr hastigheten med ett pulståg bara Då får man verkligen exakt hastighet
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
