Bygga kulvert -hur göra?
ecke
Inlägg av ecke »
Jag skall bygga egen kulvert mellan Hus och Garage (jag har pennrum i Huset) garaget är på 55m2 och skall bara värmas till ca 12 grader vintertid + varmt och kallt vatten, kulverten kommer att bli ca 5m lång. Jag tänkte använda mig av prisolrör 15-18mm och bygga en låda av tryckimpregnerat som jag isolerar med 70mm frigolit på 4 sidor och fyller utrymmet runt rören med fogskum - tror ni att det är en bra lösning? är dimensioneringen bra på rörena? tycker 700 kr/m för en färdig kulvert är i drygaste laget, känns betydligt billigare att bygga själv -och den lär ju inte bli sämre.
olle67
Inlägg av olle67 »
Du kan lägga plastavloppsrör, i de kan du dra plusprisolrör. Över plastavloppsröret lägger du frigolitisolering i U-form.
Då kan du lägga avloppsrören så att det går att byta ut plusprisolrören utan att gräva upp marken om det blir problem med dessa.
Patrik
Inlägg av Patrik »
ja du menar väll att du skall gräva ned rören i marken eller?
om du lägger ned dom i avloppsrör och isolerar runt så kan du oxo med fördel isolera marken över röret minst en meter ut på varje sida med frigolit.
