16 timmars arbete för elektrikern?
Fick ny panna installerad medan jag var utomlands. Nu kom elektrikerns faktura (via VVS-firman), och den angav material för 2400 (plus moms)och 16 timmars arbete. Vafan tänkte jag, och kollade i källaren vad som egentligen installertas i elväg: tre dvärgbrytare i centralen, en säkerhetsbrytare på väggen och tio meter EKLK, såvitt jag kan se. Fasen, hur kan det ta 16 timmar? Nu är det dagen före nyår, jag reser hemåt (utomlands) om en vecka och vete sjutton om jag ids mucka. Borde jag det? Eftersom jag inte var hemma och övervakade jobbet är det svårt att påstå att de debiterat för många timmar, men lite mysko tycker jag att det låter ...
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
- Lärjunge!
Ja. Visst är det fint.
En del hantverkare är fantastiska. Man får betala för både deras rökpauser och deras privatsamtal ang. vad de skall göra till helgen.
Om det verkligen är så som du säger att de tagit El-nisse 16 timmar att utföra arbetet, så det inte är panninstallatören som bakat in lite timmar i el-nissens pris, så att du får dra av mer i ROT?
Att fråga kostar ju inte...som sagt. Men begär tillbaka nyckeln först
Bamyl
Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Jag skickade ett mejl till VSS-firman och frågade om de möjligen har en spec på elektrikerns material, sen återstår att se om de har det. En knasig grej är att VVS-firman glömt att dra av ROT:en på sin faktura, det var däremot gjort på elfakturan. Men man ska vara hemma och vakta, det är väl den ständiga läxan. Min sambo drog sig till minnes att någon av firmorna haft en lärling med sig, men det vore väl ändå lite magstarkt om de fakturerar 400+moms i 8 timmar för nån som går bredvid?
- Lärjunge!
Förklaringen är helt garanterat att elektrikern hade lärling med sig, sedan har de båda skrivit full tid hos dig den dagen och chefen i sin tur fakturerar efter deras tidrapporter så han skickar 16tim till VVS'arn utan att ens fundera på det.
En heldags arbete är ju fullt ok för installationen, jag vet hur det blir när man som elektriker går bredvid/med en röris och ska byta någons panna. Det blir en del stillastående och trångt med 2 pers på en yta osv osv.
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Du kanske har rätt Danne, men jag tror inte att det var så trångt eftersom elektrikern inte kom förrän en månad efter rörisarna satt in pannan.
Om man är rädd för att det ska dra iväg i tid, kan man begära att få en offert med ett fast pris och med funktionsgaranti.
Så gjorde jag när jag skulle byta oljebrännare mot pelletsbrännare.
En del hantverkare kan lägga på lite för att ge en offert med fast pris, så man får känna sig för vad det finns för risker med det aktuella jobbet.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Efter lite tjat fick jag ned elektrikerkostnaden med en knapp tusenlapp, det var bra! Materialet var dels saltat (eller det kanske var ett misstag att man debiterade 11 paket buntbant i.s.f. 11 stycken ...), dels hade man bakat in bilkostnaden där.
