Hur länge kan ni köra på Underhållseld, koksar igen koppen
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Har nu provat köra på UH, men efter ca: 80-100kg så är där så mycket koks i brännarkoppen att den inte klara göra en kallstart för pelletsen har ingen kontakt med tändelementet. Även trycklufts utblåsen sätts igen.
Det är lätt att göra rent koppen ingen hård eller fastsittande sintring.
Tycker inte elstarten är någon höjdare kontruktionsmässigt på denna brännare, klen effekt på elementet och dessutom placerat på en så utsatt plats som mitt i brännarkoppen. Den tar nästan dubbelt så lång tid på sig att tända jämfört med t ex. Eurofire.
/Vednisse
Fritz
Inlägg av Fritz »
Jag känner igen problematiken med underhållseldningen - det är delvis likadant för mig. Förmodligen måste man rensa koppen med några dagars mellanrum, men man kan förlänga rensintervallerna genom att ställa matningen i underhållseld lite snålare.
jag har tidigare kört med enbart eltändning, men provat underhållseld de sista veckorna. Det verkar som om pelletsen räcker lite bättre.
Tändelementet är trots placeringen mycket hållbart. Jag bytte mitt för en vecka sedan när det gamla gav upp efter att det hållit i fem år.
Fritz
BioNordic Viking B16
Albin Futura
Mafa Midi
Boo-Forssjö pellets
Trähus 125 m2 från 1937
Jag kan inte svara för denna modell men på Janfire Flex/Flex-A/NH är UH-tiden ställd till max 1 timme, just för att undvika sot/tjära o skit.
Och på Janfires brännare är UH-eldning inte helt lika "glödhållning" som på andra, de utvecklar en effekt på runt 600W-1kW i det läge.
Fördelen är dock att man sparar en kallstart på tändelementet och att brännaren kan svara snabbare på termostatsignalen.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kanske har du originalprogrammet från någon gång 2008.
Där kunde man inte ställa fläkthastigheten och den var uppställd ganska högt. Man kan gå in via ESC OK och ändra på parametrarna bara man hittar rätt.
Nu har jag pelletstekniks program och mycket låg fläkt. Då håller sig rostret rent.
Är det inte urblåsning och omstart var 5:te timma i ditt program?
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
Om uraskningsrören sätts igen, så sitter dom för nära rostret.
Dom ska sitta ca 2mm från utsidan på gavelkanten i rostret.
Peter
Vednisse
Uraskningsrören sätter aldrig igen när jag med enbart eltändning. De ligger nog ca:1mm bakom nu, frågan är hur de ska ligga i höjd?
Höjden får ju i så fall justeras med koppen/hasplåten, jag tycker det känns som att de ska ligga så att de blåser så nära kanten på rostret som möjligt så att de rensar "botten" på koppen.
Jag har kört med 5timmars intervallen avstängd och satt den i uraskning/renblåsning manuellt 1-2ggr dygn. Så det har nog haft inverkan på resultatet, samt att munstyckena satt igen dessutom under resans gång.
Programmet jag har för tillfället fungerar inte riktigt som det ska därför var jag tvungen att stänga av 5timmars intervallen.
OT: Torsten kolla dina PM
/Vednisse
