Jag har en Bionabrännare (nr 395) som i stort funkar ok. Nu har jag fått problem med att tändelementet gick sönder och det jag böt till höll bara 2 månader. Jag är medveten om att en trasig diod ger 220V till elementet som bara är gjort för 110V och att relät kan klibba ihop och förbli tillslaget så jag har gjort en del felsökning. Jag har mätt spänningen fram till elementet (utan att ha ett helt element inkopplat som Mbios supportinfo säger) och jag får, med en multimeter inställd på växelström, en konstant spänning på 100V och en spänning på 220V när elementet ska vara aktiverat (mätt över fas och nolla). Jag kan förstå att 220V är för mycket och att jag ska ha det nya elementet som är gjort för 220V men jag kan inte förstå varför jag har 100V konstant. Jag har skiftat relän mot ett som inte används med samma resultat och tydligt så slår något till när det ska i tändningsfasen.
Någon med bra förklaring?
Peter
Ytterligare frågor om tändelement
Biona 2000 i en CTC V30 sedan 2004
