Brännarröret är buckligt.
Hej. Jag är inte så jätte kunnig gällande pelletsbrännare.
Vi har haft vår pelletsbrännare i 1½ år, innan var det olja.
edit: Brännaren är av märke Viking Bio och panna är en Värmebaronen
av mindre modell med värmeväxlare i.
Nu för några veckor sedan började brännarröret (ytterhöljet) att bli
buckligt, ser ut som om det börjar få "blåsor".
Insåg idag när jag sotade att det har blivit värre.
Är detta något som måste åtgärdas/bytas ut?
Är detta något som går på någon garanti eller är det en slitagedel?
Är detta krångligt/svårt?
Mvh Björn[/b]
Mvh Björn[/b]
Är den inte äldre än 2 år så tror jag att du har garanti, kolla med installatören eller ring direkt till VB.Att byta röret är inte svårt om du är lite händig klarar du det galant.
//Lövet
//Lövet
Mycket troligt att något är tokigt med tändelementet också. Det har det varit för mig alla de gånger jag fått en buckla på inre brännarröret. Första gången var det den lilla skruven under tändelementet som lossnat och gjorde så att hela rostret lyfte när det blev varmt, syns inte när den är kall (lurigt).
Sist hade tändelementet delat sig från plåten och därmed också lyft rostret från sin plats, syntes inte heller när den svalnat.
Bucklorna kommer av att lågan riktas på "fel håll". Det blir inte bättre, byt brännarrör på en gång, om du väntar riskerar du det yttre röret också.
Ganska lätt att byta, följer med en bra instruktion med bilder. Tidsåtgång kanske någon timme.
VB Comet+Viking Bio
Pellets från Killebergs Pelletsfabrik (småsäck)
114 m²+114 m² (1973)
rpd skrev:Mycket troligt att något är tokigt med tändelementet också. Det har det varit för mig alla de gånger jag fått en buckla på inre brännarröret. Första gången var det den lilla skruven under tändelementet som lossnat och gjorde så att hela rostret lyfte när det blev varmt, syns inte när den är kall (lurigt).
Tyvärr är det det yttre som är "bubbligt" eller "buckligt".
Hur ser inre brännarröret ut. Lägg in bilder på inre och yttre rör så har man bättre möjligheter att problembestämma.
Om man sotar, askar ur och gör rent med lagom intervall så ska det mycket till innan yttre röret kroknar.
Det är ju luftspalt mellan inre och yttre rör så överhettning på yttre röret borde vara omöjligt att skapa.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Hej, tog lite tid att få till lite bilder, men här kommer dom.Rayyan skrev:Hur ser inre brännarröret ut. Lägg in bilder på inre och yttre rör så har man bättre möjligheter att problembestämma.
Hmm, detta ser nog kanske som sagt inte bra ut, men är ju lite okunnig i detta område.
Det är nog dax att byta både gaveln,inre och yttrerör snarast.För man ser på gaveln att den är sprucken också.
//Lövet
//Lövet
Dyrt?
att byta både gavel, innre och yttre brännarrör som du skriver, är det dyrt?
_KAN_ detta vara ett konstruktionsfel från början? (med tanke på att utrustningen endast är 1½ år)
Eller är det förbrukningsvara?
Bör jag kontakta VB eller närmaste återförsäljare?
Är det svårt att byta dessa delar själv?
Det är ganska lätt att byta dessa delar själv om man är normalhändig. Det svåraste i ditt fall blir nog att få loss de gamla prylarna. Det ser ju förfärligt ut.
inre brännarrör med gavel 1995kr
yttre rör 900kr
(på dinvvsbutik.se).
Om det är fabrikationsfel är nog svårt för oss på forumet att avgöra. Visst kan det vara det men det är ju inte så komplicerade delar så det är ju inte så mycket som kan vara fel på rören. (men brännaren kan ju inte ha gått så bra så det kan ju vara andra saker som det skulle vara fel på i stället)
Men att något måste vara fel i anläggningen är nog rimligt att anta. Men om det är fel på prylarna, installation/injustering eller om det är handhavandefel (brist på rätt skötsel) är ju en annan fråga Risken finns ju att VärmeBaronen skyller på installation eller skötsel. Det kan ju inte ha blivit sådär över en natt?
Jag tycker definitivt att du ska kontakta VärmeBaronen och höra med dem. Det finns mycket kunskap här på forumet men deras tekniker bör nog vara de som kan prylarna bäst och till syvendesist så är det de som avgör om det är garantifel eller inte.
Du kan även köpa delarna direkt från dem om du vill.
Om du ska kontakta VB eller närmsate återförsäljare är kanske en klurigare fråga. Det beror kanske på om återförsäljaren har sålt till dig, installerat utrustningen etc. Men ringer du till VB så kan de nog guida dig rätt i den frågan också.
yttre rör 900kr
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- GoForIt Pellets
Måste tyvärr instämma i föregående..
Det var den värsta deformeringen jag har skådat också..
Du måste byta slitagedelarna långt tidigare.
Hur ofta brukar du ta ur det inre röret ur det yttre, för rengöring?
Eller har dessa skador uppkommit oförväntat, av någon extrem händelse?
Ja här har det gott hett till, hur länge har det varit så här och hur ser rostret ut(vore kul att se bild på det).Rostret påverkar ju lågans riktning(luftens väg) Vad har du för inställningar eftersom det blivit för varmt, det verkar att gaveln har spruckit av värmen och böjt sig och och luften har riktat lågan uppåt istället för framåt.Här är det ju bara att ta fram vinkelslipen och kapa av rören för att få ut dom.
//Lövet
//Lövet
