Misslyckad start igen
magnus a
Inlägg av magnus a »
Ett problem som nu återkommit är att brännaren stannar efter ca 3 tim nu när det är så himla kallt utan att temp i tankar har kommit upp i rätt temp, sedan blir det misslyckad start när den då dirkt efter ska starta igen. Har kollat att rostret ligger som det ska. Lampan för fel i tändelement lyser ej. Flamindikator är rent. Det finns oförbrända pellets på rostret som ej har tänt, utan de är något svarta så som det har glött lite men inte riktigt tänt.
Ska den stanna så där efter 3 tim, den går ju in i avsvalningsfas så den stannar ju ej "av misstag".
Är det någon som har några tips !
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Skillnaden när den ska omstarta, jämfört med "kallstart" är att det är redan ett riktigt bra drag i skorstenen. Nu när det är svinkallt ute är det extra påtagligt.
Om den startar korrekt varje gång vid kallstart och ofta misslyckas vid varm start så kan det vara draget som är problemet.
Har du draglucka? (du har inte skrivit det i profilen)
Om du inte har dragbegränsare så är det min första rekommendation att installera en.
Som test så kan du testa med att öppna sotluckan på skorstenen lite "så där lagom" när du är närvarande vid varmstart. Då sänker du draget i skorstenen.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Att brännaren stannar efter 3h är den programmerad att göra. Du har en liten brytare på kretskortet som du kan ställa om till "högt drag", kolla manualen vilken det är & kolla om inte det hjälper!
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Inställning "högt drag" misstänker jag bara ändrar driftdoseringen (kan ha fel så klart)
Det jag provat med min brännare visar att inställningarna "högt drag" och "plåtskruv" inte ändrar annat än dosering under drift.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Inställningen för högt drag ska justera hela startfasen, inkl. tändelementets uppförande enligt info jag fått från VB. Här är den funktionen inkopplad konstant.
Frågan jag har till Magnus a är om det verkligen är rätt lösning att köra mot så stor acc-volym, om effektbehovet är så högt..?
Abbe
Inlägg av Abbe »
Det kanske finns olika kretskort alt. olika chip men på min påverkar det tiden endast tändelementet är på *utan* fläkt samt när låga detekterats är starten mycket lugnare. Själva driftsfasen påverkas inte.
Jag testade faktiskt igår att ändra brytaren till högt drag då jag har det supertjocka piratrostret och tändningen gick på första försöket i motsats till förut få den gärna ville tända på tredje försöket. Tändelementet är alltså totalt i drift en kortare tid än med brytaren på normalt drag...kul. :)
magnus a
tackar för svar !
Nu har den funkat i 1 dygn utan några förändringar, men det är ju som med andra mystiska problem, dyker bara upp när man inte vill.
Draglucka KW Z150 finns. Kör ju bara mot 500 l acc tank vvb vid pelletskörning.
Ska kolla vad brytaren för draget står på, isåfall ändra om den ej startar igen.
ps
i morse -30 = mycket pellets ca 4 säck/dygn
GoForIt Pellets
Har du koll på vad brännaren ger för effekt?
Tre timmars drift mot 500 liters acc låter ju i mina öron som en väldigt lång tid och stort effektbehov.
Du skriver 4 säck per dygn.
Det bedömer jag att min brännare (som går på enbart lågeffekt) skulle fixa på under 12 timmar och utan att gå in i 3 timmarsspärren.
Hur stor hysteres (differens har du mellan start/stop temperatur) har du?
