PELLETS.INFO Sveriges Pelletsforum
| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Jonas O Entusiast!
Registreringsdatum: 06 augusti 2009 Inlägg: 120 Ort: Bit utanför Kalmar
Postat: sön 24 jan, 2010 00:39 Rubrik: Solvärme - Såhär mycket värme har det gett 2010 |
Alla ni som har solfångare, kan ni inte göra lite inlägg här och tala om hur mycket värme ni fått in året 2010.
Kopiera mitt inlägg nedan och editera en gång/månad typ.
Kan ju vara kul att följa.
Egna förutsättningar är:
9,44m² egentillverkade solfångare
Bor: Utanför Kalmar
Värmer med: Sol, Ved och i nödfall EL-patron
Detta har solen gett:
Jan: Inget
Feb: Inget
Mars: ca 20% av värmebehovet
April: ca 74% av värmebehovet
Maj: ca 92% av värmebehovet
Juni: 100% av värmebehovet
Juli: 100% av värmebehovet
Aug: 100% av värmebehovet
Sept:
Okt:
Nov:
Dec: _________________ Euronom Keramex 35 VED panna.
Nibe EVC13 El-panna
Acc tank 500+500+750
Hus byggt-65 170kvm
Senast ändrad av Jonas O den tis 31 aug, 2010 20:27, ändrad totalt 7 gånger |
| Till överst på sidan |
Wodda Pannrumsnisse!
Registreringsdatum: 22 november 2005 Inlägg: 912 Ort: Ösmo/Södertörn
Postat: sön 24 jan, 2010 11:47 Rubrik: |
................2009......................2010
Jan:.........1kWh..................9,3kWh
Feb:.....37,2kWh................57,6kWh
Mars:..328,6kWh................533kWh
April:..986,5kWh ...............635,5kWh
Maj:....884,2kWh................677,0kWh
Juni:....740,0kWh...............784,4kWh
Juli:.....902,3kWh...............544.3kWh Strul med givare därav låg siffra
Aug:....991,1kWh...............517,8kWh Strul med givare därav låg siffra
Sept:...772,3kWh
Okt:.....333,2kWh
Nov:......15,9kWh
Dec:......17,9kWh
Tot:....6010,2kWh _________________ 207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
Senast ändrad av Wodda den tis 31 aug, 2010 15:32, ändrad totalt 14 gånger |
Perpetum Stor entusiast!
Registreringsdatum: 15 september 2006 Inlägg: 160 Ort: Hammarö
Postat: tis 26 jan, 2010 15:55 Rubrik: |
Jan: ca 10 kWh hittills (och mer blir det nog inte).
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Aug:
Sept:
Okt:
Nov:
Dec:
MVH/Perpetum _________________ Lesol 3AR självbygge på 8 kvadrat värmer varmvatten. Huset är byggt 1979, beläget i södra Värmland, tilläggsisolerat, F-ventilation och värms av 2 st mindre luft/luftvärmepumpar. 4 pers i familjen. Småförbrukare, 8000-9000 kWh/år. Ingen kamin. |
sjönära Prima virke
Registreringsdatum: 09 september 2008 Inlägg: 41 Ort: växjö
Postat: lör 06 mar, 2010 17:22 Rubrik: solen har givit 104 kwh i år |
jan+feb 34 kwh
mars 6 dagar 70 kwh.
jag noterar att väggfångare som står i sydväst har laddat mkt bättre än takfångare redan fr morgonen då ju taket i sydöst borde ladda bättre.
takfångare har fel på tempgivare visserligen och ett rör där vacuum släppt. Dessutom gör snön nog en hel del för väggfångarna som hänger en meter över marken medan taket är 5 meter upp. _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
Abbe Stor entusiast!
Registreringsdatum: 14 december 2005 Inlägg: 230
Postat: sön 07 mar, 2010 12:32 Rubrik: |
Snälla, lägg upp statistiken enligt anvisningarna i trådskaparens första inlägg, det blir så mycket bättre och tydligare då...Har ni äldre statistik är ju Woddas exempel utmärkt!
mvh _________________ CTC 1100 Ekonomi, VikingBio, CBJ |
sjönära Prima virke
Postat: mån 08 mar, 2010 00:40 Rubrik: Re: Solvärme - Såhär mycket värme har det gett 2010 |
Solutbyte 2010/ 2009
Jan: 17 / -
Feb: 10 / -
Mars: 190 (på 16 dagar) / -
April: ? / 300 (inst 7/4)
Maj: ? / 350
Juni: ? / ca 250
Juli: ?/ ca 300
Aug: ? / ca 200
Sept: ? / ca 200
Okt: ? / 85
Nov: ? / 16
Dec: ?/ 6
[/quote] _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet
