Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex ALLMÄNT PELLETS - Förråd, Förvaring, Transport
Pelletsskruv?
Pelletsskruv?
Inläggav sarrow » mån 18 jan, 2010 13:51
Finns det skruvar som är öppna en längre sträcka ( ca 2m ) och sen en böj på slutet ? Har förråds golvet ända nere på golvet så därför lär jag ha en böj uppåt på slutet.
Eryl -79 Iwabo S1 Landis o gyr shunt automatik med ute givare. Huset är på 180m2 inkl. källare.
sarrow
Inläggav Rol-bi » sön 24 jan, 2010 03:41
Ja, det finns matningsystem för detta.
Kolla http://matene.com/How_ceiling_auger_works.mp4
Man kan använda 3 meter förrådsskruv liggande på golvet med efterföljande rak skruv upp och därefter eventuell takskruv. Exact direktdosering från bulkförråd till brännare. Inget mellanlager behövs i veckoförråd eller i brännare.
Rol-bi
Inläggav Stugsittaren » sön 24 jan, 2010 10:40
Detta går även att lösa billigare med en flexskruv. Jag har en 12 meters skruv som börjar i botten av bulkförrådet och sedan går i takhöjd. Ung 2 meter högre än intaget med ca35 graders lutning under stigningen. Fast den har bara två öppningar och det blir lite smul eftersom det stockas pellets när det vänder uppåt.
Om du vill ha en lång öppen skruv bör den bara mata ut från förrådet en annan skruv (med något större kapacitet) kan sedan ta över för att lyfta upp pelletsen. Den enda jag sett är Roli:s (edit ":" enl önskemål :0). Den är i stort sätt öppen i hela förrådet men den slutar precis utanför. Antar att detta ger rimliga påfrestningar på skruven. Inte hört att han haft problem med denna.
Användarvisningsbild
Stugsittaren
Inläggav Rol-bi » sön 24 jan, 2010 21:03
En flexskruv blir en dyr lösning om man måste dosera brännare via mellanlager. Vertikalskruv ger kompakt lösning.
Rol-bi
Inläggav sarrow » mån 25 jan, 2010 12:36
Stugsittaren skrev:Detta går även att lösa billigare med en flexskruv. Jag har en 12 meters skruv som börjar i botten av bulkförrådet och sedan går i takhöjd. Ung 2 meter högre än intaget med ca35 graders lutning under stigningen. Fast den har bara två öppningar och det blir lite smul eftersom det stockas pellets när det vänder uppåt.
Om du vill ha en lång öppen skruv bör den bara mata ut från förrådet en annan skruv (med något större kapacitet) kan sedan ta över för att lyfta upp pelletsen. Den enda jag sett är Rolis. Den är i stort sätt öppen i hela förrådet men den slutar precis utanför. Antar att detta ger rimliga påfrestningar på skruven. Inte hört att han haft problem med denna.
vad är rolis är det nåt företag eller?
sarrow
Inläggav sarrow » mån 01 feb, 2010 18:14
Ingen som har nåt annat tips? Hur långa spiral skruvar finns det?
sarrow
Inläggav Taxen » mån 01 feb, 2010 18:57
Här finns en variant.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Det blir nog till att bygga nån avlastning på skruven om du skall ha den öppen.
Taxen
Inläggav Roli » tis 02 feb, 2010 09:52
sarrow skrev:vad är rolis är det nåt företag eller?
Det är nog min skruv som han menar, men han borde ha skrivit "roli:s".
Jag har en 2 m lång skruv in i mitt bulkförrås. Den matar ut pelletsen till luftmatningssystemet (vakuumsystem) som sedan transporterar vidare till ett mellanförråd i pannrummet som via kort skruv matar brännaren.
Inläggav Stugsittaren » tor 04 feb, 2010 09:43
Rol-bi skrev:En flexskruv blir en dyr lösning om man måste dosera brännare via mellanlager. Vertikalskruv ger kompakt lösning.
Jag undrar om en vertikalskruv ger en billigare lösning. Bortre ändan av mitt bulkförråd ligger ca 23 meter från pannan. Tror jag gav ca 15´för skruv med en motor. Hittade en växel, köpte motor (700:- på Jula) tillverkade fäste av gamla oljetankshörnet och en liten styrning till den ena drivningen. Lite jobb men inte så kostsamt.
I mellanförrådet filtreras även fint spån(damm) bort. En till två 70 liters spannar (beroende på kvalitén av pellets och fyllning).
Stugsittaren
Inläggav Rol-bi » tor 04 feb, 2010 15:11
Du har nog rätt, Matene skruvar blir dyrare än om man hittar växellåda och byggar ihop styrning själv.
Min jämförelse går mot tex Ariterm med "depo" botten i förrådet + skruv. Det är denna teknik som används i dag ut av Janfire och andra. Här vill Matene skruvar vara rimliga, specielt på avstånder på 23 meter, fast jag skulde nog värdera vakuumanläggning på denna avstånd.
Rol-bi
Återgå till PELLETS - Förråd, Förvaring, Transport
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
