Ändra inställningar i Nymobrännare pga kyla???
Hallå!
Sitter här och fundrar... då det nu är på tok för kallt ute
Har en Nymo Calero 200 brännare, som det står enligt tillverkaren att effektområdet är 10 - 20 kw ,se länk http://www.combiheat.se/pelletsbrannare.htm
Min fråga är om någon vet hur man ändrar detta, eller om det behövs ändras nu när kylan kryper ner mot -30 grader...
Upplever att pannan får jobba extra hårt för att klara av att hålla värmen.
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Så länge brännaren klarar att hålla temperaturen är det väl inte så bra att ändra något. Om inställningarna är bra så får du bara problem senare om du börjar ändra.
Är brännaren och pannan nu anpassade till varandra effektmässigt får du också problem med bakvärme och elände om du försöker höja lite på måfå.
Hallå igen!
Ja, det är just det som är problemet, jag vet inte så mycket om brännaren, då jag inte haft den så länge, satt i huset när vi köpte det för något år sedan, och har faktiskt funkat bra, förutom några små fel ibland.
men nu när det är så väldans kallt, så verkar det som om den inte riktigt orkar med att hålla värmen, pannan ångar på runt 60 grader, och släpper iväg runt 45 grader... inte förrän vi säker värmen inne så tar pannan upp sig till ca 70 grader, ( stopptemp 80 grader )
hur vet man hur många kw man kör på???? ska man/bör man ställa om detta när det blir så kallt som det är nu???
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Verkar ju vara en bra inställning om det fungerat bra. Kan ju bli för varmt i brännaren och fallröret om du höjer för mycket och då kanske du måste ta ut en turbulator. Mät upp effekten så vet du var du ligger.
När brännaren går så ta bort pelletsslangen från brännaren och samla upp alla pellets från skruven i exakt 3 minuter. Stoppa i pellets i brännaren samtidigt så det inte slocknar. Väg pelletsen som föll ned. Multiplicerat med 20 får du kilo pellets per timme. Multiplicera igen med 4,8 så får du effekten i kilowatt på inmatad pellets.
Ja, låter vettigt om man inte ska vara och trycka för mycket på brännaren
Jag har ju ett digitalt styrkort, så det finns ju en hel del knappar att trycka på, dumt om man inte vet vad man gör.....
Ok, man väger alltså pelletsen, det ska jag kolla upp så fot jag jobbar nästa gång ( brevvåg där )
ingen annan som har en Nymo calero 200 som ökat kw????
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
jag kör på 5 s matning och 20 s paustid, detta har som sagt funkat perfekt sommar som vinter tills nu, men nu när det lev så kallt så blir det knas.
pannan verkar inte orka mer än till ca 60 grader...
vad kan man göra??? höja matning, sänka paustiden???
Tacksam för all hjälp
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Jag skulle sänka matningstiden. Att ha högre paustid än 20 sekunder ger bara ojämn förbränning. Att jämföra värden fungerar inte för att olika skruvar har olika stigning så mäta effekten är bästa lösningen.
Om du sänker matningstiden måste också fläkten ökas motsvarande.
Vad är det för sorts styrning på Nymon? Låter bra att det inte är de eländiga potentiometrarna.
Tidigare köpte Iwabo styrningen från Nymo men det var av den gamla "gissa och skruva" typen.
????? alltså en skriver att man ska sänka fläkten om man sänker matningen, en annan att man ska höja ???
vad är rätt?? ska man verkligen sänka matningen om man vill ha mer
effekt.....
Har provat att höjt matningen till 7 s, vet ej om det blev nån skillnad förutom att rökgaserna steg från ca 170 till över 200
effekt.....
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Klart man ska sänka PAUStiden för att få högre effekt. Då kommer det mer pellets. Så går det när hjärnan inte är med. Det går ju också att öka matningen som du gjorde.
Med 7 sekunders matning som du ändrade till borde effekten öka 40%.
Kolla noga att det inte blir bakvärme när du ökar fläkten motsvarande. På min panna slår det om tvärt när effekten blir för hög
pekkapikk: använd logik! Mer bränsle per tidsenhet = mer luft per tidsenhet, ganska enkelt faktisk.
Och Torsten rättade ju till det också men logik skadar inte.
