Använda termostaten till oljebrännaren som överhettningsskyd
Hej !
Har en CTC 171B med px21 som jag ska koppla in strömmen till. Kan/får man ta kabeln som förut gick till oljebrännaren som strömmatning till brännaren. Den kabeln går via en ställbar termostat, räknas detta som överhettningsskydd eller har jag fått det om bakfoten ?
Bakfoten!
På min panna har "termostaten" 2 funktioner: dels en termostatfunktion (som jag förvisso inte använder) och ett överkokningsskydd.
Det senare kan bara återställas med en knapp.
Då jag slet ut oljebrännaren var det hela kopplat så att inkommande fas gick till termostaten, därifrån till överkokningsskyddet och sedan till brännaren (alltså seriekopplat).
Detta kopplade jag om då jag monterade brännaren:
Inkommande fas går nu först till överkokningsskyddet.
Från detta delas den upp, ena går till termostaten och andra till brännarens driftström.
Från termostaten kommer sedan *tadaaa* termostatsignalen till brännaren.
Detta sätt är nog det mest standard för alla brännare.
Så ja, använd oljebrännarens ledning men koppla om lite bara.
Ja det funkar utmärkt att koppla så
/johano
/johano
Ahh ok, tror det sitter en sån vid oljebrännaren. Men hur kan den känna av värmen i pannan då den inte är kopplad i pannan ? Men jag behöver ju inte använda termostaten i pannan till brännaren då px21 har egen termostat. Är då överhettninsskyddet ett måste eller kan man köra termostaten som skydd ?Icecap skrev:Bakfoten!
Bäst du tar bort frontpanelen på pannan och tittar hur det ser ut.
Pannan borde se likadan ut i kopplingen som ctc 265.
I så fall kommer elströmmen först till ett överhettningsskydd och går sedan vidare till panntermostaten som har ett vred på utsidan av pannan.
Det är den strömmen som kommer från termostaterna som du måste använda till att driva brännaren med. Till vissa brännare är det viktigt att du kopplar fas och nolla rätt till brännaren. Det ska vara fasen som kommer från termostaterna.
Det går att koppla förbi panntermostaten och bara använda överhettningstermostaten men inte nödvändigt.
Din brännares termostatgivare stoppar du in i något av dykrören så styr den förbränningen.
negative: då det är fast installation är det bara behörig elektriker som får utföra jobbet.
Sedan kan en kunnig mycket väl utföra jobbet minst lika bra och säker som en behörig elektriker men det är alltså inte tillåtet. Mitt kvitto på det jobb har tyvärr kommit bort och jag minns inte vilken elektriker det var som gjorde det...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Och är det termostat med brännaren är det OK att ha dessa 2 seriekopplat, det viktiga är att överkokningsskyddet bara kan återställas manuellt och så kommer att vara fallet.
Hehe, har det hänt dig också??!Icecap skrev: Sedan kan en kunnig mycket väl utföra jobbet minst lika bra och säker som en behörig elektriker men det är alltså inte tillåtet. Mitt kvitto på det jobb har tyvärr kommit bort och jag minns inte vilken elektriker det var som gjorde det...
Gör man bara jobbet rätt och fackmannamässigt så har ju ingen någon
anledning att ifrågasätta det senare..
/johan
- Lärjunge!
Citerar mig själv: "Och är det termostat med brännaren är det OK att ha dessa 2 seriekopplat, det viktiga är att överkokningsskyddet bara kan återställas manuellt och så kommer att vara fallet."
Alltså OK.
Alltså OK.
