Hej alla !
funderar på att byta värmesystem till sommaren och har kollat runt lite efter panna och tankar. och just nu lutar det åt en nibe vedex 3300 på grund av storleken, den är liten så den skulle passa fint i pannrummet. tankar hade jag tänkt mig 2 tomma 750l med TVA på den ena och kanske koppla in en till 500l som jag redan har i ett annat rum.
förbereder nog för solvärme också.
vad bör man mer tänka på när man ska byta?
ris och ros om pannan och att köra med TVA?
förslag mottages gärna
mvh David
byte till vedpanna
byte till vedpanna
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
- Pannrumshärskare!
Jag har själv en vedex 3300 och den fungerar bra lättanvänd och enkel , en del retar sig på plåten som sitter högst upp i pannan i vedinkastet och den är lite högljudd annars är den bra väldigt prisvärd.
Förutom jag själv så känner jag ytterligare en som har samma panna och jag känner tre som har den gammla vedex 3000 och dom är alla nöjda.
Det viktigaste är att allt jobb blir bra gjort och att du inte fuskar med något.
Lycka till , MrMerkel
Vedex 3300 1000liter borö med solslinga och 110vvb och 1000liter borö slavtank.
