Sintring med Agrol pellets
Allan
Inlägg av Allan »
Har inte varit inne på detta forum sedan 2006, men kände mig manad nu.
Fick problem med sintring i brännaren, vilket slutade med bakbrand, matarslangen brann av och temperaturvakten i fallröret löste ut! Världens klump med sintrad aska i brännarröret. Då hade den gått i nio dagar sedan uraskning! Skulle resa bort en vecka, men vågade inte ha brännaren på, utan fick köra med elpatron. Får nu aska ur brännaren var tredje dag, annars ryker den in.
Kopplade problemen till min senaste pelletsleverans. Hörde av mig till Lantmännen Agrol, som berättade att de haft problem vid ett av sina tillverkningsställen i somras. Eftersom jag lastat in pelletsen i pannrummet och gjort av med pallarna, blev det komplicerat att skicka tillbaka de pellets jag har kvar. Jag erbjöds tre nya pallar, men får behålla de tre av sämre kvalitet. Ska se om jag kan ta varannan säck bra och varannan säck dålig pellets, när jag fyller på förrådet. Funkar inte det, så får de ta tillbaka de dåliga. Egentligen har jag inte plats till mer än fyra pallar.
Är det någon som haft liknande problem med Agrol pellets på sistone?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Dempan
Inlägg av Dempan »
Kör oxå med Agrol...och har efter senaste leverans i aug haft problem med sintring. Trodde att det var inställningen på min brännare men nu kan man ju se ett samband kanske. Ska nog oxå höra av mig till Lantmännen.
Just nu kan jag köra en vecka men det blir som sagt en rejäl klump och "stigaren" är riktigt varm efter en eldning.
Tur att man går in här och kollar med jämna mellanrum. Riktigt bra med detta forum!!
//Anders
Hus från -46, 98 m² boy (20°), 50 m² källare (18°)
Isolering: Nja, tretex räknas det?
Panna:Biosol 2004
Brännare:Pellex 2002
På gavel:Ariterm 48 rör 2008
Styrning:Termomatic CBJ (inkopplad)
Eldar pellets: Som fan
bebop
Inlägg av bebop »
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Dempan
Inlägg av Dempan »
Ringde Lantmännen.
De hämtar 4 pallar och sätter dit 5 pallar.
ok med en pall som kompensation.
Panna:Biosol 2004
teufel
Inlägg av teufel »
Helt rätt att de går ut och säger att de ger full ersättning för förstörd utrustning. Så gör en seriös leverantör.
Men är det någon som kan bekräfta att de verkligen gör det, eller är det bara ett spel för media?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Dempan
Inlägg av Dempan »
Enligt mitt tycke:
Då det var ett begränsat parti som det var problem med och det partiet troligtvis har blivit levererat under en begränsad period borde de gått ut till dessa kunderna och frågat om de hade problem. Det hade varit seriöst. De hade nog dessutom fått ett extra gott rykte.
//A
Panna:Biosol 2004
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Ämnet sintring!
Har själv lång erfarenhet i ämnet ca 36 år, med problemen som kan uppstå med bränslen som sintrar.
Varför sintar bränslet ?
Här är en förklaring till ett vaför visa träbränslen sintrar,
Allt beror på kemin/grundämnen i marken där träden växer, delar av grundämnen upplöst i vanligt vatten anrikas/samlas i växande träd.
Det är alltså en helt naturlig förekomst att trädbränsle kan smälta vissa grundämnen = sintra = gruskorn / sand korn...
Vist kan även bark / träd som släpats på marken blivit förorenade av sand o jord / lera, men även trä som växt på mark som innehåller minneraler som kan smälta till sand liknade produkt.
Alltså inte lätt för tillverkare av sågspån, flis o pellets att veta om råvaran är fri från grundämnen som kan sintra.
Det är höga temperatur som ämnen sintarar vid.
kanske går att undvika om förbrännings temperaturen kan sänkas
till strax över 850°
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Och mineraler finns! Även utan sintring.
Testa att lägga en magnet i en fryspåse och doppa den i askan, fryspåsen är bara till för att hälla magneten ren.
Det finns massor av magnetiska partiklar (järn) i askan.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Det var nog inte bara i somras de hade bekymmer, ett halvår är längre än så. http://www.agroenergi.se/sv/Bransle/Nyh ... gspellets/ http://www.agroenergi.se/PageFiles/784/ ... anguage=sv
Det är väl bra att de kompenserar folk. Enligt detta så har det pågått 6 månader, ett halvår, och det är enligt mig inte så seriöst! Kvalitetskontroll? Finns det? Har de släppt ut en skitprodukt ett halvår? Frågar ni mig så är det inte seriöst, jag skulle ha fått sparken för längesen...
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
De tillverkar pellets av olika kvalitet.
Den Vi köper kommer ifrån småland och där är inga problem med den.
Man får vad man betalar för.
De skall tydligen finnas fabriker i baltikum som tillverkar pellets av dålig kvalitet.
Även om du har bästa kvalitet så kan man få sintring precis som Olle säger.
Powered by klorofyll
Jarina
Inlägg av Jarina »
ja hos mig kom problemet nu, det är säckar som packades 090430
en slang som brunnit av, samt att jag måste tömma röret var 3 dag.
och det trotts att jag sotar med tryckluft efter varje bränning
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
