PELLETS.INFO Sveriges Pelletsforum
| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
sjönära Prima virke
Registreringsdatum: 09 september 2008 Inlägg: 41 Ort: växjö
Postat: mån 12 okt, 2009 21:49 Rubrik: |
tack Anders!
Nu har jag fått bekräftat av vvs-firman att vi nog bör byta givaren på tak för att optimera temperatur för nerladdning.
Wodda: enl SPP ska 30 av sfinx rör ge 2000 kwh/år. De är då ställda i 45 graders vinkel rakt i söder.
De 60 rör vi har rakt i sydosttak med vinkel på 55-60 grader borde väl åtminstone kunna ge 3/4 av denna energi dvs man förlorar ca 5-10% på vädersträcket och max lika mkt på vinkeln - 3/4 av 4000 blir 3000.
De 60 rör som står upp i sydväst borde teoretiskt kunna ge åtminstone hälften dvs 2000. De står lite lägre och skuggas av en del träd.
Totalt en potential på att ladda ner 5000 kwh således. Sedan förlorar man en del pga tanken inte kan ta emot mer energi varma sommardagar och att tanken är kopplad med en VP som ibland förstör skiktningen i tanken.
Således har jag kalkylerat med att 3500 kwh borde vara rimlig skattning taget i beaktande ovan minus.
Synpunkter på det?
Hur mkt laddar ni som läser detta ner per år i förh till hur mkt solfångare ni har? _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
| Till överst på sidan |
Sfinx Stor entusiast!
Registreringsdatum: 13 oktober 2005 Inlägg: 169 Ort: Kungsbacka
Postat: mån 12 okt, 2009 22:29 Rubrik: |
Blir lite fundersm när du skriver att solfångarna skuggas av en del träd.
Det är A och O att inte skugga solfångare. |
sjönära Prima virke
Postat: mån 12 okt, 2009 22:40 Rubrik: |
träden står en bra bit bort visserligen men har skuggat sen kvällsol.
Höst/vår får vi se hur det blir - mindre löv men lägre sol.
idag har det varit ett fåtal soltimmar på eftermiddagen - utbyte 1 kwh _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
Wodda Pannrumsnisse!
Registreringsdatum: 22 november 2005 Inlägg: 912 Ort: Ösmo/Södertörn
Postat: mån 12 okt, 2009 22:52 Rubrik: |
Mina 14m² gav 1 Juni 2008 - 1 Jun 2008 5799kWh vilket blir 414,2kWh/m² .
Mellan 22 sep 2008 till 22sep 2009 blev det 6140 vilket blir 438,6kWh/m².
Så det spelar en del roll hur bra sommaren är men runt 6000 drar dom nog alltid in.
Om jag räknar på dina 9,84m² och 2000kWh så blir det bara 203,25kWh/m² vilket inte låter rätt. Men jag frågade hur många timmar dom resp är belysta, är det så att dom knappt belyses samtidigt så är väl inte siffran 2000kWh helt fel.
Sen en fråga till sfinx: Är det inte så att effekten från solen är rätt värdelös så länge solen är under 30° över horizonten men att det ökar drastiskt när den passerar detta? Vet inte om det var just 30° men ändå. Har det i sådana fall att göra med att det blir en väldig massa atmosfär att tråckla sig igenom? Om det är så är väl kvälls sol inget man ska räkna med? Jag kan ha fått det här om bakfoten så det är därför jag frågar experten.  _________________ 207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert. |
sjönära Prima virke
Postat: mån 12 okt, 2009 23:03 Rubrik: |
I sommar har detta gällt: fram till kl middagstid har sydvästfångarna inte laddat och mitt på eftermiddagen har takfångarna i sydost slutat ladda. Väggfångarna har delvis skuggats sen eftermiddag.
Takfångarna har givit mest, också för att dessa fångar en del sol från sidan och bakifrån pga de halvstår upp med vinkel mot taket som är 38-grader.
Vad har du för väderstreck? _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme |
Postat: tis 13 okt, 2009 06:11 Rubrik: |
60° vinkel rakt i söder. Vinkeln tog jag efter höst och vårdagjämning, min tanke var att få ut som mest då.
Nu är jag lite osäker på om det var rätt, det är ju nämligen då solen slutar att lysa resp börjar att titta fram. Hade nog varit bättre att kanske maxat 1 juni med 1 augusti och då fått lite fler kWh. Så typ 45° är nog en bättre vinkel tror jag. Både fram till 1 jun och efter augusti får man nog stöd elda ändå. _________________ 207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
Anders S Stor entusiast!
Registreringsdatum: 23 februari 2008 Inlägg: 183 Ort: Nybro
Postat: tis 13 okt, 2009 07:27 Rubrik: |
| sjönära skrev: | I sommar har detta gällt: fram till kl middagstid har sydvästfångarna inte laddat och mitt på eftermiddagen har takfångarna i sydost slutat ladda. Väggfångarna har delvis skuggats sen eftermiddag.
Vad har du för väderstreck? |
Hade du båda fångarna kopplade på samma inladdningspump o slinga?. _________________ Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump |
André Pannrumsfanatiker!!!!
Registreringsdatum: 09 december 2004 Inlägg: 5454 Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Postat: tis 13 okt, 2009 18:42 Rubrik: Re: hur mycket |
| Hille skrev: | | idag på morgonen var min tank 28 grader i botten nu har solen värmt 2/3 dvs 500 liter till 56 grader hur mycket energi är det |
Har tanken blivit värmd 2/3 (333 liter x 28°) det gör 10,85 kWh så de kanske förklarar varför vissa får ut 7000 kWh/år, Energimätaren visar det dubbla..  _________________ Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd |
sjönära Prima virke
Postat: tis 13 okt, 2009 19:53 Rubrik: |
just precis, samma pump samma 16 mm flexrör och 2 x 60 rörspaneler. 17 meter mellan tak å tank och 3 meter mellan vägg och tank _________________ 60 vacuumrör på sydösttak i 60 gr vinkel, 60 rör på sydvästfasad, FLVP Comfort Zone CE65L, Strömsnäspanna m 3 slingor 750 l, braskamin. Hus byggt 2009, 250 kvm golvvärme
Senast ändrad av sjönära den tis 13 okt, 2009 22:18, ändrad totalt 2 gånger |
Hille Prima virke
Registreringsdatum: 25 oktober 2005 Inlägg: 45 Ort: Ljungbyholm/Kalmar
Postat: tis 13 okt, 2009 20:32 Rubrik: Re: hur mycket |
| André skrev: | | Hille skrev: | | idag på morgonen var min tank 28 grader i botten nu har solen värmt 2/3 dvs 500 liter till 56 grader hur mycket energi är det |
Har tanken blivit värmd 2/3 (333 liter x 28°) det gör 10,85 kWh så de kanske förklarar varför vissa får ut 7000 kWh/år, Energimätaren visar det dubbla..  |
på dig själv jag har ju skickat ut värme hela dagen både i boytan & i källaren Tanken är på 750 liter inte 500 _________________ Biona 2000 Norah 418 från -53 ,3x30 rör från sfinx 750 liters acc solbox från eKontroll |
Postat: ons 14 okt, 2009 08:58 Rubrik: Re: hur mycket |
Kör solfångarna mestadels mot 1500 liter vid lagringsbehov. Annars går den mot 750 liter jämt inte mindre, för det går ju inte rent fysiskt. Pumpen går mot halva 750-an, alltså övre delen av tekniktanken.
Förklara gärna för mig hur du menar att energimätaren ska kunna visa den dubbla energimängden, mot vad den lämmnar av i tanken?. Det kan den väl bara om man programmerar den fel, fel på OP-n, den har fel på flödesmätaren i den, eller fel på givarna som mäter tempdifferensen till den.
I verkligheten skulle det väl märkts på att jag varit tvungen att köra värmepump eller värmepatron om nu det vore fel, även om jag inte vill inse det.
Pumpen har varit avslagen på strömbrytaren sedan ca 10-15 Mars till 8 Oktober ung. Sen har den stött in lite om nätterna och om det är någon mulen dag. _________________ Mvh. Anders
Senast ändrad av Anders S den ons 14 okt, 2009 15:17, ändrad totalt 1 gång |
Postat: ons 14 okt, 2009 09:13 Rubrik: |
| sjönära skrev: | | just precis, samma pump samma 16 mm flexrör och 2 x 60 rörspaneler. 17 meter mellan tak å tank och 3 meter mellan vägg och tank |
Hur länge/timmar om dagarna måste du dra vattnet (solslingan) genom den solpanelen som inte har sol på sig?. _________________ Mvh. Anders
Perpetum Stor entusiast!
Registreringsdatum: 15 september 2006 Inlägg: 160 Ort: Hammarö
Postat: ons 14 okt, 2009 11:03 Rubrik: |
Ursäkta mej om jag låter negativ, Men HUR skulle en annan givare/annan kalibrering kunna hjälpa mot problemet att systemet är seriekopplat och drar runt värmebärarvätska i en solfångare som ligger i skugga ? Det känns faktiskt som att systemet behöver byggas om litegrann....eller har kejsaren kläder på sig ?
MVH/Perpetum _________________ Lesol 3AR självbygge på 8 kvadrat värmer varmvatten. Huset är byggt 1979, beläget i södra Värmland, tilläggsisolerat, F-ventilation och värms av 2 st mindre luft/luftvärmepumpar. 4 pers i familjen. Småförbrukare, 8000-9000 kWh/år. Ingen kamin. |
Postat: ons 14 okt, 2009 15:10 Rubrik: |
Ja det var väl det jag var inne lite på också. Men sen vet jag ej hur mycket förlust det blir i att köra över vätska så.
Om givaren är felaktig så visar den ju antingen för mycket, eller för lite.
För mycket gör att den startar pumpen tidigare, samt kör längre på kvällen, slår av vid topptemp tidigare och felaktig tempdiff föreligger över fångaren.
Vid för låg startar den senare, håller felaktig tempdiff och slår ifrån för tidigt på lågtemp och för sent på högtempsskydd.
Givaren kan dom mäta motståndet på vid en viss temp på ett glas vatten te.x . Då ska den ha ett visst motstånd. _________________ Mvh. Anders
Postat: tor 15 okt, 2009 11:12 Rubrik: |
Hej Anders
jo, jag uppfattade nog att du också fattade.
För egen del tror jag att installatören också inser detta och helst vill undvika att bygga om anläggningen genom att komma med svepskäl runt givaren. Ska tilläggas att detta är min personliga uppfattning.
System med solfångare i 2 väderstreck brukar byggas med ett styrsystem som klarar 2 solfångare och dessutom med 2 cirkpumpar och 2 slingor. Man får liksom aldrig ordning på det på annat sätt.
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet
