Styra skorstensfläkt
Hej.
Är det någon som har en lösning för att styra min skortstensfläkt med Bionordic mjukvaran?
Nu står den på jämt, funkar ju på sommaren, men på vintern har jag bra drag ändå efter en stunds eldning.
Då blir det bara onödigt kallt i källaren.
Idéer?
Idéer?
Albin Polar 50 vedpanna
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
1st luft/vatten pump
1st Bionordic 30kw pelletsbrännare
1st Gammal norsk etagekamin
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
- Stor entusiast!
Du kan byta till en PLC med flera utgångar, då kan du få larmutgångar mm.
Då är det lätt att med programmet styra fläkten med ett 230V relä.
Peter
Peter
PelletsTeknik Kalmar
- Fröträd
Snabbast och enklast torde väl vara en rökgastermostat ála Ladomatstyrningen ?
http://www.dinvvsbutik.se/rokgastermost ... 61822.html
//magnus
//magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
Det är ju sant, en sådan har jag dessutom liggandes i gömmorna..
Men om man vill ha en mer komplicerad lösning (roligare), vad kostar en sådan PLC som talas om?
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
2x750l ack-tank
1st Luft/luft pump
