Uraskning med cyklon?
- Pannrumshärskare!
Jag har köpt nån grovis liknande hinkjävel, och är urbesviken. Den suger bra i 5 sekunder ungefär, sen är filtret igensatt Funderar på att bygga en cykonavskiljare jag med. Hittade en intressant länk där man kan se hur dom fungerar på riktigt. frågan är bara hur man ska tillverka konen. http://www.clearvuecyclones.com/Videos.html
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
- Pannrumshärskare!
Tillbringade helgen med att göra en cyklon! Dimensionerade den med ledning av skisserna på "gengas.nu". Modifierade dock vissa mått, eftersom jag tyckte rördimensionerna blev för grova annars.
Det visade sig att den inte klarar att skilja av det fina dammet. Snyft!
Får nog läsa på litet grand och se om jag kan komma på vad som gick snett. Finns ju en del adresser till cyklonsajter i denna tråd.
Om man suger upp en pellet, så hör man hur den snurrar runt därinne, men den faller inte ned!
Om ni vill se hur cyklonen ser ut, så finns den på min hemsida under "Pannrumsbilder 2."
Tryck bara WWW här under!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Pannrumshärskare!
Hade tänkt låta röret gå in 65 mm, och sticka ut 65 mm, men glömde kolla måtten innan jag svetsade, så det kom att sticka in 73 mm ungefär. Enligt anvisningarna jag gick efter, ska detta rör sticka in lika långt eller något längre än höjden på inloppsröret. Detta gjorde jag 50 x 25, för att få ungefär samma area som utloppsröret.Andreas Hansson skrev:Snyggt.
Hur långt går det övre röret in i "burken" ?
Enligt anvisningarna skulle detta rör vara hälften av diam. på burken. Om jag gjort burken 160, hade röret blivit 80! Det kan man ju inte ha!
Gjorde burken 120 och röret 42, för att passa någotsånär till dammsugarslangen. (Skulle varit 60 egentligen.)
Hade jag gått efter anvisningarna skulle burken bara blivit 84, om röret är 42. Verkar väl litet.
Måste läsa på bättre. Så länge det inte blir för mycket matematiska formler, bara!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Svagare sugeffekt har jag testat med, det är bara att börja suga aska, så hör man hur dammsugaren varvar upp efterhand som sugeffekten avtar, när dammet sätter sig på väggarna i påsen!Danneman skrev:väldigt snyggt bygge i alla fall Har du testat med svagare/starkare sugeffekt?
Tror jag ska hämta min gamla grovsugare och testa med. Det är skapligt drag i den och så har den betydligt större påse, så det sätter inte igen sig lika kvickt.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Idag testade jag cyklonen med grovsugen. Hällde ut all askan på golvet i pannrummet och sög upp den igen. Sög litet pellets ur tunnan också.
Det gick betydligt bättre! Fick ett tunt lager damm på textilpåsen bara. (Kör utan papperspåse.)
När den så småningom börjar sätta igen sig, är det bara att lyfta upp locket med motorn och klappa runt i tygpåsen, som sitter kvar, så lossnar dammet från den, utan att något kommer ut i luften.
Det är nog dags att byta ut den gamla dammsugaren mot den gamla grovsugen!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Energiprofet!
Hejsan!
Jag använder Janfires Askburk men den fungerade inte bra original så jag byggde om den direkt och nu fungerar den mycket bra och jag tömmer den inte förrän efter en tre eller fyra uraskningar. Upp emot fem kilo aska, Insugningsröret gjordes om så det mynar ut någon cm över botten mha en nittiongraders böj och en bit plaströr som användes till vattenlås till handfat och en gummimuff för att få det att passa. Grovdamsugaren kopplades direkt med den grova slangen till askburken mha ett basrör till en bilstereoanläggning från Biltema. Vill man höja sugeffekten under tiden så är det bara att stänga damsugaren och knacka askburken emot golvet så har man full sugförmåga igen....Behövs inte men det blir bättre. Bygg om det är värt besväret.
MVH
Ulf
MVH
Ulf
Sotsugare
Sotaren var här i fredags. Han hade en fin sotsugare med inbyggd motor.
Smidigt att slippa plocka fram både askfällan och damsugare varje gång det ska askas ur.
Letade lite på nätet och hittade två olika modeller. Är det någon som vet nått om dessa:
http://www.pullman.se/swe/sotsugare/sotsugare.htm
http://www.numatic.se/ovrigt/sotsug.htm
Den sista här verkar vara bäst...
Micke
Micke
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Micke
Re: Sotsugare
trevik skrev:Hej
Micke
Har du fått några priser?
Nej, inga priser ännu. Jag har mailat till dem och frågat.
Anser att det kan vara värt en hel del om det funger.
Kan tänka mig att betala 3-4 tusen. Vad tror ni?
Fungerar det bara bra så kan man ju ha stor nytta av den i många år.
Micke
Micke
