Läckage
Anders S
Inlägg av Anders S »
En stilla fråga bara, varför redigerades hela mitt sista svarsinlägg bort?.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
När skrev du det ??
Du vet med säkehet att texten "kom upp" på forumet ? Ibland så fungerar det inte när man trycker på "Skicka".
Anders S
Ja det kanske var så. Jag trycket bara å så klickade jag nog ur mig, så jag såg inte om det kom in.
Vi må pröve igen.
Mvh. Anders
Anders S
Tar snabbmodellen. Fråga om någon inte förstår.
Du kan aldrig komprimera en vätska. Därav hydraulvätska i hudraulsystem.
Däremot minska och öka volymen genom temperaturen. Därför kyler man bränslet i raketmotorers tankar (volymbesparing + ökad energimängd per enhet volym)t.ex..
Jag har sett 60 000 liter tankar av rostfritt förvandlas till cocacolaburkar som du knycklar ihop i handen av volymförändringar på 3-10 sekunder. Pga disk med lut/syra temp ca 80 grader, därefter sterilisering med ånga 100-120 grader, därefter kallvattensköljning med resultat att luftvolymen kraftig drar ihop sig. Felet uppstod då en automatventil som öppnar en manlucka för att släppa implosionen/expansionen hade ett veck på en luftslag. Så luftcylindern öppnade inte manluckan under disk programmet.
Blåsmembranet i exp. kärlet ska inte utsättas för över 70 grader normalt. Om ni inte monterat exp. kärlet uppåt, utan hängades nedåt.
Ballansear in mottrycket luft i exp. kärlet på TOMT kärl hängandes (höjdxstatxtryck=mottryck). Jag har 30l kärl till mina 5 paneler och ca 20-25 liter i slingan, slår kanske ca 0,2-0,3 mellan kallaste och 105 grader, då har jag inte ballanserat in det riktigt utan kör med 3,2-3,4 bar tyck för att hålla eventuell hög temp i skack.
Nu glömmer jag hälften så fråga om det är något.
Mvh. Anders
Wodda
Inlägg av Wodda »
Har kört nu ett tag med lite mer vätska i exp kärlet och trycket är som fastlåst på 2 bar. Tack för diskussionen och alla tips.
Jan
Re: Läckage
Inlägg av Jan »
Jag tror du har luft kvar , lufta ur med en högtryckspump.
jan
Wodda
Inlägg av Wodda »
Högtryckspump?
Jan
Inlägg av Jan »
ja en som orkar köra ur luften ur ditt system.
Jag vet ej hur du fyllt ditt system.
har du avluftare på taket?
Jan
Wodda
Inlägg av Wodda »
Alla högpunkter är försedda med avluftare.
Men som sagt problemet är löst, tack för hjälpen ändå. :)
Johan_F
Re: Läckage
Inlägg av Johan_F »
Jan skrev:Hej
jan
Du menar nog att det ska vara en pump med högt flöde så att luftbubblorna dras med ned från solfångaren till lämplig avluftning i pannrummet.
Jag har ett speciellt avluftningsrör inbyggt i frigolitlådan till solpumpen. Där samlas luften för avluftning via en vanlig luftnippel. Det fungerar så väl med den vanliga 93 W pumpen på högsta fart att man knappast behöver lufta uppe vid solfångarna trots att jag har Ø22 mm rör. Hade jag byggt igen så tror jag knappt att jag hade satt någon avluftning där uppe. /Johan
