Givare till pelletsförrådet
spliffan
Inlägg av spliffan »
Idag ordnade jag en givare till mitt pelletsförråd.. blev sugen när jag läste era inlägg..
tog en fotocell från jobbet och använde mig av.. hål i förrådet ovanför skruvens ingång fäste fotocellen på utsidan och plexiglas på insidan. Mittemot fotocellen en reflex så när förrådet blir tomt ser fotocellen reflexen och vips tänds en lampa i hallen=)
Det blev strålande bra..
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
trilenium
Inlägg av trilenium »
Vill man inte krångla till det kan man sätta upp en trådlös kamera, t.ex. en babyvakt kopplad mot tv-apparaten. Placera den i taket så kan du se hur mycket pellets som är kvar i veckoförrådet, om ngt larm gått på brännaren, höra fläkten och matningen, och kanske t.o.m. panntemperaturen.
skulle det vara mörkt i pannrummet kan du alltid koppla in fjärrbrytare för en lampa som du styr med fjärrkontroll.
Kameran kan även kopplas trådlöst till datorn, där den sedan kan skicka ut en stillbild (eller streaming) på nätet.
Då kan man alltid ha koll på pannrummet! ;)
Viking Bio - 2006
CTC 260 K - 63
Snittförbrukning < 8kg/dag
2-våningshus: 180 m2
Biarea: 80 m2
Hustemperatur ca. 20 C
spliffan
ja det lät ju inte alls krånglingt om man heter Bill Gates =)
170m2
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag har ritat ett streck på pelletsförrådet som inte får synas.
Jag har även lovat ungarna 20 spänn varje gång de kan se det.
Så jag har två givare, en installerad 1996, den andra installerad 2000. 8)
anivision
Inlägg av anivision »
OPEC skrev:Jag har ritat ett streck på pelletsförrådet som inte får synas.
:D Haha...
Jag ska dra en skruv från bulkförrådet till mellanförrådet någon gång i sommar hade jag tänkt. Jag kommer att montera en våg under mellanförrådet som ska starta skruven vid en vis "miniminivå" och som stannar den vid en maximinivå. Möjligen att jag kommer att sätta IR-sensorer lite längre upp som en extra säkerhet, man vill ju inte att hela bulkförrådet ska hamna i pannrummet :roll:
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Gör ett streck vid maxnivå och ge ungarna 20 spänn extra om de kan "gömma" det strecket med pellets. Då har du ett helautomatiskt system. Behövs inga krångliga givare eller dataprogram. Bara öppna plåman då och då.
Grattis till helautomatik
MVH/Rayyan
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Har oxå funderat på någon form av nivåvakt för veckoförrådet. Hur skulle en brytare i taket med ett snöre och en vikt fungera? Vikten läggs som en "flottör" längst upp i det påfyllda förrådet och när den sjunkigt ner så pass att snöret blir för kort så drar det brytaren i taket och tänder en indikationslampa i köket, hallen eller jämte sängen. Kan inte kosta många tior att i gång... Vippströmbrytare, indikatorlampa, batteri och en kabel.
Annars skulle jag väl kunna tänka mig att borra in 5 - 6 givare på olika höjder i behållaren och en diodskala som indikerar från grönt via gult till rött när det börjar tryta... :-)
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vägen ner bör fungera alldeles utmärkt. Det är bara att man får hantera upphissningen manuellt.
johansjostrand
Här kommer Pelletsvakten ver. 1,0 Beta
Ecoflexgivaren har fått en extra diod som skriker illrött när det är dags att fylla på!
Rakt ovanför pelletsförrådet sitter en kontakt!
Och i kontakten hänger en lina med en tyngd i.
När tyngden sjunkigt tillräckligt långt ner i förrådet drar den strömbrytaren och tänder dioden uppe i köket.
Den provisoriska linan och tyngden ska om utfallet visar gott resultat bytas ut mot något mer passande än det jag nu hittade i närmaste sop-påse.
Kostnad
Biltema 43-040 16,90 kr
Biltema 43-870 12,90 kr
Tvåledad kabel 29 kr
9V Batteri 19,90 kr
79 kronor
LO
Inlägg av LO »
:D underbart bygge johansjostrand,
härligt när kreativiteten flödar.
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Diablo80
Inlägg av Diablo80 »
Haha ja johan sjöstrands bygge var bäst ..
Fatta ingenting av dom andra ..
Enkelt och skit bra ..
Vart hitta du dosan ?? som du tryck pellets nivå låg på ..
Den ska ja oxå bygga plus en diod till pellets brännaren om den får drift stopp .. Tummen upp ..
Sätt gärna ut bilder om de kommer en version 2 =)
Fats priserna har gått upp =P
Lysdiod (43-871) 19,90 kr
Ljustuta (43-040) 24,90 kr
Kmp px21 -2007
Ctc 1100 family -2000
120m² boyta 2 plan -1957 Ca 22
Vart köper man den billigaste trådlösa kameran? Och sen skall den ju nå fram med. Nexxabrytare och stektermometer ligger på gränsen här. Vissa dagar räcker inte räckvidden till.
johansjostrand
Diablo80 skrev:Vart hitta du dosan ?? som du tryck pellets nivå låg på...
Dosan är original till min ecoflex. Den har rumstermostat och fel indikator. Det jag har gjort är att borra i biltemadioden och klistrat på en pappersremsa. Fungerar überbra! MEN! Jag fick byta ut petflaskan mot en plyfaskiva istället. Flaskan grävde ner sig och larmade alldeles för fort. Den nya skivan däremot "flyter" ovanpå pelletsen helatiden till den drar strömbrytaren och blir hängande där...
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Varför inte en microbrytare monterad på lämplig höjd i förrådet?
Kanske måste man förlänga spaden lite.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Diablo80
Ok skiva får de bli då .. Ska nog inhandla lite på ons då å bygga =).
Klickar inte micro brytarn ut om pelletsen rör sig ? Måste ha en lång och bre spalt då om den inte ska larma för tidigt .. tror ja men de kanske funkar =)
Kmp px21 -2007
