Fläkten, HÅL
lysande
Lysande .
Sånt här e intressant....
Bionan produktutvecklas UPPENBARLIGEN EN HEL DEL utan att man vet om det
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Ang. hål så ville Jörgen att jag skulle borra 2 st 7 mm hål på röret där ögat sitter.. (profilen som ä 40x20 mm)
Så att de skulle bli mindre blås i brännaren.. mindre aska o glöd..
Hmmmm gjorde detta i går afton.. Nu efter ett dyngn o 23 kg pellets så blev de 2 liter komprimerad aska (packade en gasslåda full)
Brännaren hade stått i 5 timmar men askan började ändå glöda så att glasslådan smälte...
De flammar fortfarande upp i slangen...Kör me 25 ps drag..
Matningen sjönk med 5% med dessa hål...
Jörgen tyckte de va konstigt att de flammade upp i slangen trots hålen..
Dom verkar ändå känna till nå om att de kan flamma upp i alangen trots att man har drag.. För tydligen ska dom börja göra hål me m8 bultar som man ska kunna plocka bort efter behov..
Nu bad han mej att pröva över helgen med att borra yterligare ett 7 mm hål mellan fläkten o brännaren (på gaveln på röret)..
Undrar hur många år de tar innan dom har bionan nå så när färdig
utvecklad..
Tur att de bara ä över helgen, på måndag skickas allt tillbaka...
utvecklad..
Re: Fläkt
Papst är av stor kvalitet, när man var yngre så var det sånna man ville ha i datornGerka skrev:Typbeteckningen är, RG97-25/24-500.
Jag skickar över några bilder på din mail så får du se hur den ser ut
På jobbet andvänder vi såna när vi byter ut fläktar som har gått sönder i servon och annan elektronisk utrustning.
gjorde ett snabbt sök på elfa men orkar inte leta igenom efter denna fläkt just nu men det finns där om någon undrar
sen har dom en pdf på hemsidan
http://www.papst.de/english/products_luefter_start.html
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Aska
Tråkigt André att prylarna inte funkar.
Du får tydligen mer aska på ett dygn än jag har på en vecka
Jag askar ur pannan en gång i veckan, använder en kärcher grovavskiljare+ dammsugare. I avskiljaren har jag en plastkasse för att det skall bli enklare att hantera askan, den smälter inte trots att brännaren bara varit avslagen 3-4 tim.
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
Lägre kapacitet ?
När jag ser bilderna på "nya" fläkten så ser den stor ut. Hittar inte datablad på den fläkten som Gerka angivit,utan en som ligger väldigt nära i nummer/storlekstyp vilket gör att det finns en FET felmarginal på den jag funderar på nu.
Den jag hittat har något något lägre kapacitet än den fläkten som sitter i min brännare.
Det sitter en TorinSifan DSG75-40 24V fläkt i min.
Den kan man hitta här:
http://www.torin-sifan.com/products.asp
klicka på "electronics cooling" och sedan bläddra ned till typ bet ovan.
Den fläkten som Papst gör som ligger närmast i typ ligger här:
http://www.ebmpapst.com/en/pdf/produkte ... aa0501.pdf
Väldigt likvärdiga fläktkurvor fast papst fläkten är något större rent fysiskt och också något tystare.
DET ÄR JU EN PAPST
DET ÄR JU EN PAPST
a: vettefan
b: bättre effekt... (behöver inte var bättre, beror på om din panna pallar med det.), men papst fläkten verkar hålla bättre kvalitet och lägre ljudnivå än den gamla..
Jag kommer att återkomma med en fläktstyrning till den om någon vecka ..
(Jag gillar som sagt att pilla!!!!!)
HejMagnus skrev:
a) hålet vid fläkten
b) ny fläkt
Var det bra eller dåligt att sätta igen hålet vid fläkten?
Var det bra att uppgradera till ny fläkt?
Fick svar från MBIO idag på e-mail.
a) glipan vid fläktan skall vara där för att ge kyl-luft till "kylning av fotomotståndet och rotormotor".
b) Nya "fläkten borde inte förändra något"
Verkar dumt att riskera kyl-flödet.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
kollat
Jag har "övervakat" det där med kylningen och det blir inte varmare på varken motorn eller fotocellen än att man kan sitta å hålla i dem när brännaren gått i över en timme...
Re: kollat
Kör du med igentejpad spalt nu då?snillet skrev:Jag har "övervakat" det där med kylningen och det blir inte varmare på varken motorn eller fotocellen än att man kan sitta å hålla i dem när brännaren gått i över en timme...
nej
Nej
Brännaren gav mer effekt än vad jag behövde då så jag tog bort den igen.
Ingen vits med övereffekt....
