köpa en bequem 15D på Blocket
Re: köpa en bequem 15D på Blocket
Om du kollar så står det matning min,låg,hög.Min brukar stå på 0% för att man bara ska köra på låg och hög.Sen kan du kolla i respektive läge vilken % dom är ställd på.
Ok jag får kolla i morrn hur de ligger till, då kan jag nog behöva lite guidning o tips
CTC-elcombi, Ecotec Bioline 20, KW Z150
Första körningen idag
Från 18c panntemp till inställt 60c tog 1t o 40min.
Acctank avstängd ingen shunt o noll varmvattenanvändning.
Stektermometer på rökgaserna visade mellan 250 & max förutom slutfasen vid lågeffekt då var den 235....
Känns som jag måste fixa med baffelplåten innan jag gör nåt annat.
Spjället vid rökutgången på pannan kör jag helt öppet.
Bild på eldutrymmet o plåten kommer ikväll, då tar jag gärna emot tips
Med 250 gr så lär du börja å sota ur panna och baffla pannan.
Ursäkta min kassa skiss, men det var inte lätt att rita på mobilen märkte jag....
Om jag monterar en plåt under den nuvarande som tvingar allt bakåt först, för att sedan styra allt fram sedan bakåt igen.
Vad tror ni om det?
Vad tror ni om det?
Risken är att lågorna slår i plåten med sämre förbränning som följd. Det är ju ust inga kylda ytor du tvingar ut rökgaserna mot. Så jag tror inte att det ger så mycket. Men enda sättet att få veta är att testa.
Ok nä de e sant, men jag kommer testa detta som nr1.
Låt säga jag får ner tempen, hur lågt (eller högt) är godkänt?
Du kan ju testa att kapa till en plåt som är lika bred som eldsta öppningen .Svetsa på två pinnar som du fäster i den övre plåten så du lätt kan ta ur den.Till den lodräta kanalen kapar du till plåtbitar som har halva kanalens bredd som du svetsar fast på två rundstänger med en bits mellanrum,en till vänster en till höger osv .Eller så viker du Z av plåt och stoppar ner i kanalen.Och som föregående talare nämner så få du ha baffelplåten så pass högt att lågan går fri,men det ser du.
250'grader lät mkt å du borde försöka få ner de 80-100 grader..
Frågan är ju vilken effekt brännaren går på, kolla de genom att mata brännaren manuellt 10 minuter från hushållsvåg.. 520 gram är 15 kW tex å då behöver du 34% fläkt..
I menyn där de står sekvens bläddrar du tills de står 5 med + knappen! När 5an slutar blinka går du in med höger pil där finns effektlägena..
Jag har skurit till spillplåtar som jag skall laborera med.
Ok manuellt säger du, och det är när den går på högeffekt förmodar jag.
130c säger originalgivaren att det är,e och icas stektermometer är jävulskt känslig hur den vinklas där inne i stosen, så jag kör den tvärs igenom så den stöds mot röret, visar då 240 till maxutslag.
Effekt hög
Skruv 55%
Fläkt 40%
Effekt låg
Skruv 45%
Fläkt 36%
Glödhållning
60min
Skruv 55%
Fläkt 40%
Effekt låg
Skruv 45%
Fläkt 36%
Glödhållning
60min
Vad händer om du låser brännaren i lågläget??
Om du tänker på tempen så skenar den bara på högläge, annars ligger den "bara" runt 220
Jag kanske inte ska ha spjället på pannan helt öppet.
Spjället skall du låta bli.Ändra dragbegränsaren istället .
