Renoveringsslang till braskamin
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Ja, när så långt är kommet vore det synd och skam att låta en krök på skorstenen få sista ordet. Då är det bättre med en "krök" från Systemet framför kaminen i källaren Bild
kay
Inlägg av kay »
Absolut!!!!! :D
ca 8m skorsten 100mm slang.
kay
Inlägg av kay »
Verkar som om installationen blir fram flyttad ca: 2 veckor, Frugan tycker att jag ska renovera lilla toaletten först :cry:
Så sagt och gjort så blåste jag ut hela toan på morgonen och var på Bauhaus på eftermiddagen och köpte allt jag behövde. Ingen toa, ingen kamin säger frun, Jag har nog aldrig varit så snabb vad det gäller renovering av huset annars. Och jag som får hem skorstensslangen i morgon, SUCK!!! Kanske kan börja med slangen mellan torktiderna på klinkers fixet, ha ha.. Hon behöver ju inte veta hur länge det har för tork tid. får jag bara 2 dag så borde slangen vara på plats med botten krona och toppfoder, om allt flyter på :lol:
kay
Inlägg av kay »
Bergatorparen!!! Orkar du hålla tummarna två veckor till tror du? :roll:
bergatorparen
Ja, det skall jag nog kunna klara av :wink:
kay
Inlägg av kay »
Ja ha!!! då har man alla delar hemma för att kunna installera den 110 mm skorstensslangen i pipan. Måste bara hitta lite tid inom kort
bergatorparen
Tiden och pengarna är villaägarens svepa BildBild
kay
Inlägg av kay »
ha ha ha !!!!! Så rätt så rätt. :lol: :lol: :lol:
kay
Inlägg av kay »
Är det någon som har dragit ner en skorstensslang i pipan förut, som kan ge några goda råd innan jag klättrar upp på taket med slangen. Som sagt så är det ganska trångt på ett ställe i skorstenen, precis i första böjen ca: 117,5 mm och slangen är 117 mm. Så det kommer nog bli ganska svettigt just där... Jätte tacksam för bra tipps :D
stepside
Inlägg av stepside »
vaselin :lol:
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
kay
Inlägg av kay »
:idea:
kay
Inlägg av kay »
Vaselin blir bra!!!! ha ha. Hade lite funderingar om att kanske göra någon lösning med en kil formad topp på slangen som ska ner i skorstenen,, sådana går ju att köpa, men inte vill man betala 250:- för en som man kan bygga själv och dess utom bara använder en gång,... Börjar nog med Hålet nere i källaren där kaminen ska in........
Skicka ner ett rep, och dra från andra änden :-)
kay
Inlägg av kay »
Ja just ja! Rep blir en bra kombination om det skulle gå trögt någon stans i pipan
matwil
Inlägg av matwil »
Nu har du redan grejerna hemma så kör på bara. Men jag skulle glidgjutit pipan istället för att montera rör. Har glidgjutit 3 pipor här och resultatet blir en väldigt slät och fin pipa invändigt.
Focus Pe-20, Ulma 2000 TC, Tank 500/120
Shunt Automatik Siemens Villa 2 kompl.med innegivare
Keddy 210
Uppvärmd yta 210kvm till 21grader
Kwz 150 efter Focus pannan.
Dataloggning med webb presentation.
Energimätare på radiatorkrets
