Hmmm
Därimot så om man har pool el har ett riktigt stort varmvatten behov så är de säkert lönt att satsa på sol.. Eller som du Roli förbereda för sol om man bygger nytt..
Alla mjölkbönder skulle satsa på sol iaf.. Har en kompi som förbrukar 200 liter 85 gradigt vv morgon o kväll = 400 L/dygn året runt..
När han ä klar med lagårn o elpatronen gått i 3 timmar från de han börjar o tappar tills han går in har tempen sjunkit i beredaren från 85-10 grader + 6 kw el.. :shock: Detta blir ju ca 47 kw/dygn.. :oops:
Anders G
Inlägg av Anders G »
André skrev: Detta blir ju ca 47 kw/dyngn.. :oops:
Det var en ny och originell enhet.
Effekt anges i Watt. Stor bokstav, förkortas W.
Energi är effekt gånger tid, med grundenheten Joule. 1J=1Wx1sekund. Elmätarna graderas i Kilowatttimmar, kWh. Dygn stavas inte som dynga.
Sorry herr viktig petter.. :oops:
Eller trampade ja på en öm tå el är de en som känner sej träffad av tidigare inlägg.. :wink: :lol:
snillet
Vet nog vad han menar
Inlägg av snillet »
Tror andré vet vad han pratar om trots allt när det gäller effekt/energienheter.
För va de inte Elektriker du jobbar som André ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Anders G
När jag stämpla ut för dagen...
stavar jag pentaklorfenol "rotmos", särskilt om jag diskuterar saker offentligt, för att inte verka alltför viktigpettrig bland icke insatta.
snillet
märka ord
Inlägg av snillet »
Menade att det är onödigt att märka ord.
47 kWh/dygn är en försvarlig summa :shock:.
Solfångare borde definitivt vara ett alternativ i det läget.
ABSO
Re: märka ord
Inlägg av ABSO »
snillet skrev:47 kWh/dygn är en försvarlig summa :shock:.
Frågan är just hur stor del av det energibehovet som går att lösa med sol sett över året? På sommaren så kanske en stor del skulle kunna täckas, men då behövs ganska stor solpanelsyta och ackvolym....
snillet
täckningsgraden
Inlägg av snillet »
Täckningsgrad är väl det intressanta ändå.
En SOLIG dag får du ju lätt in 30kWh energi från 10kvm solfångare. Till och med uppåt 40-45kWh är fullt möjligt med en riktigt effektiv panel, en sådan som du får in runt 30kWh med vid inte en fullt så solig dag :D.
Så en soltank på 750 liter som förvärmning innan vattnet går in i beredaren är väl inte någon dum idé på DEN tillämpningen ? Ev kan man ju ha dubbla blandningsventiler mellan soltank/beredare så att man först tömmer soltanken ned till ett visst gradtal och sedan låter resten av värmen i soltanken förvärma det som går in i beredaren.
ABSO
Re: täckningsgraden
Inlägg av ABSO »
snillet skrev:Täckningsgrad är väl det intressanta ändå.
Precis, så tala ur skägget snillet! :roll: :D
Vad panelen ger en solig dag säger inte mycket, så alltså, till saken: hur stor del av årsbehovet på 17000 kWh fördelat på varmvattenuttag morgon och kväll menar du går att täcka med 10m2 och 750l tank i Umeåtrakten (antar att kompisen bor där)? Hur snabbt tjänar Andrés kompis in panelen? :wink:
Re: täckningsgraden
Han bor 7 mil norr om Umeå 2 mil från kusten.. Har 1800-1900 sol timmar/år..
Han ska bygga en panncentral i gårdsverkstan med kulvert till lagårn o till huset (dessa byggnader står i en trekant) Men gårdsverkstan skymms av huset o lagårn.. Så panelerna ska sitta på ladugårds taket..
Jolle
Inlägg av Jolle »
Ju fler dagars sol han kan lagra desto bättre. Och eftersom uttaget är såpass stort och regelbundet är det bara att fläska på med solfångaryta.
Om uttaget är 50 kWh/dygn och han ska lagra, säg 2 dagars sol, och temperaturdiffen före och efter uttag får vara 40 grader behövs en ackumulatorvolym på ca. 2000 liter.
Panelytan bör tas till så att hela denna volym kan laddas på 1 solig dag vilken ger ~ 4 kWh/m2 panel. Det ger oss 100 kWh / 4kWh/m2 = 25 m2 solfångare, minst.
Ringde freeheat idag.. (lovade hjälpa kompisen o snoka efter hur han ska göra)
Han blev inte så sugen på att sälja solfångare (lät de som) då jag berättade vad pelletspriset ligger på i norrland.. :wink:
Trots att vv förbrukningen hans är så hög.. Med så lågt pellets pris trodde han inte det skulle va någon mening med spanmålseldning heller, Inte ännu iaf.. Det är ännu ganska mycket jobb med spannmål + att kondens problemen är som störst vid låglast = på sommar halvåret..
Till slut kom vi fram till att de skulle krävas 8 el hels 10-12 st vacumrörsolfångare.. :shock: Dessa kostar 13600:- st o att de då skulle köras mot värmeväxlare (á 6-7000+moms) för att klara av värmen..
Möjligen om man hade 3 st solslingor skulle de funka..
Detta skulle köras mot en 1000 el 1500 liters tank som skulle va ihop kopplad med husets tank på 1000 liter..
Så man skulle ha pelletspannan i gårdsverkstan med kulvert till huset (15 meter) sen vidare från husets ack till ladugårdens ack (20 meter) sen om man skaffade solfångare så skulle de pumpas från ladugården till huset..
Sån han hördes tveksam om sol skulle löna sej.. :? Solanläggningen skulle bli rätt dyr sa han..
snillet
täckningsgrad ja...
Inlägg av snillet »
Tillbaka till det jag tala om med täckningsgrad.
Jag menade att om han har kanske 10kvm solfångare så kommer han troligen att förbrukar varenda kwh:a som matas in från dem till tanken, det blir då mer som "förvärmning" av vattnet.
Tror att det blir bäst ekonomi i detta jämfört med 25kvm med dagens pelletspriser/elpriser.
För täckningsgraden/investeringskostnaden.
Re: täckningsgrad ja...
snillet skrev:Tillbaka till det jag tala om med täckningsgrad.
Ja de ser så ut.. :?
För de vi pratade om var att få istort sett full täckning sommartid o de skulle ju bli en investering på ca 150 000:- bara för solanläggningen.. :shock: Då skulle de täcka husets behov oxå..
Nu vid soliga dagar gav dom 7,5kW/h o panel enligt effektmätaren som max gav dom ca 10kW/h o panel o då tycker ja att han verkar tagit i överkant.. 10 paneler ger ju 75kW/h nu :? han måste tänkt fel..
Hur många timmar har man full effekt på solfångarna när dom sitter rakt i söder??
På 2000 liters ack rymms de ju knappt 120 kW eller hur?? o enligt vad dom gav så fyller man ju tankarna på 2 timmar med 10 paneler..
Hur fort höjs tempen i tanken, Går de väldigt sakta??
Blev mycke nu :oops: :wink:
Men man vet ju aldrig de kanske finns investerings/Eu bidrag att få.. :wink:
De va en grönsaksodlare som fått 50% i Eubidrag..(jord förbättrande åtgärd) :?
Han körde solvärme i jorden så han skulle ha dill till skolavslutningen o de är 10 veckor före andra odlare så han kunde då sälja för 3 dubbla priset..
Roli skrev: Körde själv på elpatron en stor del av förra sommaren och snittförbrukningen per dygn var 8 kWh.
De är jävulskt bra då det bara är 2920 kWh/år mot normalt då det räknas på 5000 kWh/år för vv..
Det är nästan bara hälften.. :?
Så enligt "normen" så borde det gå 13,7 kWh/dygn för vv.. Hmm låter mycke..
