De vora intressant att veta hur mycket pellets du brukar förbruka per år. För då kan man göra en närmare analys av din förbrukning just nu.mrsmp skrev:Hej allihopa...jo..visst verkar det som att hon! har något fel...
Inte konstigt förresten..verkar finnas mest killar här...
Jo..jag tycker nog att det var för jäkligt med 5 säckar från fredag till lördag em! Varje säck går (för mig) på 44,- (lantmännen)
Men nu vet jag inte..har försökt klura ut om vad som kan vara annorlunda..och så kom jag ju på att jag precis innan hade kört med Neova pellets..men så fick jag in Agrol igen och började köra med det...och då verkar det ju rent logiskt som att det är stor skillnad på dessa två leverntörers pellets? För inte har det varit snorkallt..max -7 kanske på natten..inte mycket blåst. Ok, kåken är av timmer och ca 250 kvm..inte speciellt välisolerad mao.
Och det kan ju vara så att jag inbillar mig, men agrol pelletsen verkar det gå åt mera av eller..snarare...det brinner fortare...knasigt!
Fattar egentligen ingenting...kanske borde jag serva min janfire...Finns inga tonåringar i familjen heller!...skall ner nu & kolla igen..
Annars kan man räkna bakvägen. Vi kan försöka båda delarna.
En normal uppvärmningssäsong är ca 7 mån ( 15 sept - 15- april ).
Detta ger 7 x 30,5 x 24 = 5124 eldningstimmar per år. Vi jämnar till 5000
Sedan brukar man räkna varmvattenbehovet årsvis till 5000 KWH. Detta är ca 13,7 KWH per dygn
Ditt hus 250 kv + källare som du förmoderligen värmer borde behöva en energi av 75 W per kv/m.
I en normalberäkning av ett standardhus i mellansverge utgår man från följande.
Hustes medeleffektbehov är ca 30 % av toppförbrukninge och vid 0 gr ute förbrukas också ca 30 % av effektbehovet. Kan vi anta att det var lite kallare i dygnsmedeltemp. så du förbrukar ca 35 W / kvm.
Antag också att du har en pellets som innehåller 4,8 KWH per KG.
Din panna har förhoppningsvis en totalverkningsgrad på ca 80 %.
Nu räknar vi: 35W x 350kvm = 12,25 KW x 24 tim = 294 + 13 KWH per dygn.
307 / 0.8 ( pannans verkningsgrad ) = 384 / 4,8 = 80 Kg per dygn.
80 kg delat 16 ( om du köper 16 kg säckar ) = 5 säckar.
Om detta stämmer skulle din årsförbrukning av pellets vara:
0,075 / 3 = 25 x 350 x 5000 / 0.8 = 54987 +5000 = 59687 KWH / år
59687 / 4,8 = 12,4 ton per år.
Stämmer inte detta med din årsförbrukning får du börja att räkna bakvägen från din verkliga förbrukninig för att komma fram till ditt maxeffektbehov samt din förbrukning vid 0 gr.
Räkna med en linjär skala från +15 till - 25 det stämmer någorlunda.
Ett mordernt hus byggt på 80 talet och senare förbrukar mycket mindre energi än i detta exempel. Kanske endast 30-40 W kvm i totaleffekt.
Då skulle kalkylen för en villa på 100 kvm bli.
0,035 / 3 x 100 x 5000 / 0.8 = 7292 + 5000 = 12291 KWH år / 4,8 =2560 Kg pellets.
