Viking Bio 200 Reflektioner/erfarenheter
luppg
Re: Viking Bio 200 Reflektioner/erfarenheter
Inlägg av luppg »
Precis, men börjar med den lösningen innan det blir nått skruvbyte, skruven är väll ca 6-7 meter lång och till ett bulkförråd, enl installatör så är det absolut inget fel på själva skruven, så hade allt bytt om det vore den vanliga lilla småttingen som följer med veckoförråd.
psau
Inlägg av psau »
Ok då är jag med, trodde du snålat in på den "lille" skruven och det hade varit lite småsnålt :-)
Om det inte funkar för att den matar ojämt kan du ju göra en doserskruvlösning som din långa fyller på....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Luppg
Du har ingen möjlighet att ta ett kort eller 2 på eldstads utrymmet och en översikts bild på pannan och maila till mig, jag ska till 90 % byta till en pellmax snart. Det skulle vara roligt att få se hur den ser ut i verkligheten. Mvh Mikael mail mrxswe1969@outlook.com
luppg
Inlägg av luppg »
Peter: Jo precis, nu verkar det som det inte behövdes, relästyrningen fungerade utmärkt och en liten 15W lampa som last, får hoppas det fortsätter så :) , nu lästa jag dessutom resten av tråden och såg någon som hade haft liknande problem, så det verkar vara så man hanterar det
mrxswe: Tror jag har lite bilder, ska kolla ikväll efter jobbet och skickar några åt dig
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Tack för bilderna. Hur är det med flygaska i tuberna ?
mvh Mikael
luppg
Inlägg av luppg »
Inga problem :)
Flygaska vet jag inte än, har bara kört med pelletsen sen igår. Ska kolla efter ett tag hur det ser ut. Ser väldigt fint ut med förbränningen i alla fall, inte det minsta synlig rök i skorstenen, bara ett litet värmedaller :)
Jakob
Inlägg av Jakob »
psau skrev:Köp en ny skruv, du byter panna och brännare men behåller en skruv som matar allt annat än jämt....
Annars får du göra en lösning med ett effekt motstånd och ett relä eller lättare en 15W lampa och ett relä så slipper du tänka på dimensionering av effektreläet...
/Peter
Haha! -Släckt! -Tänt! -Släckt! -Täääänt! -Släckt! :alien:
luppg
Inlägg av luppg »
Ja, nu inte bara hör man, utan man ser också när skruven går, ovärdelig feature :)
Nemo
Inlägg av Nemo »
Hello
I have the VB 20 but i think the following also is a feature of the VB 200. I have with some success used the delayed start function, it is going to save me some pellets. You do need to have a buffertank however. I would say that for every 100 liters of xtra water you can delay the start by 10 mins on average. Your consumption pattern will of course affect this estimate.
Regards from Nemo
Denmark (Northern Jutland)
Värmebaronens Pellmax UB w. Viking Bio 20
300l buffertank, 60 Heat Pipes, 6kw charger, external heat exchangers (Vvfs.dk)
6.5 kw Solarcells (Energetica)
132m2 + 10m2 cellar, 1952 brick house, partly modernized
luppg
Inlägg av luppg »
mrxswe: efter en dryg vecka med pellets så verkar det va lite aska i tuberna, men rökgastemp har bara rört sig någon grad hittils, 116 tror jag det var nyss, när den var helt plåtren så var det 109
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Jag tror inte att det spelar någon roll då jag ändå måste fylla på pellets, och då kan man dra tuberna ochså. Det tar ju bara en min eller två :D. Sedan är det ju ingen mekaniskt som kan krångla.
luppg
Inlägg av luppg »
Jo den är ju löjligt enkel att hålla ren, ska bara på ren princip testa hur länge det tar för den att öka 50 grader
luppg
Inlägg av luppg »
Ni andra med Viking Bio 200, har ni fingrat något på inställningen för automatiska uraskningen, eller kör ni default? Var 8:e driftstimma ?
