Brännare till CTC V25FK?
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
Loranga skrev:
Har pratat med en energikonsult eller vad han kallas och han sa att vi inte behövde större än 20kW.
Man kanske kan köra med en 30 men inte behöva köra den på max?
Hos mig drar det mindre pellets när jag kör den på högre effekt.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Vad får du för temperatur på röken i en panna märkt för 40 kW vid pelletseldning om du sätter i en vanlig 20 kW brännare?
Har du insatsrör?
bebop skrev: Baxi och Px21 är likvärdiga, inte mycket att säga om dem. Bägge är beprövade.
De bygger på samma princip och man eldar i ett rör på bägge.
Det är väl en himmelsvid skillnad på en modern Millenium III PLC styrning och den styrning som utvecklades på -90 talet till P21 brännaren.
I Eurofire finns inget rör utan en brännarkassett och en flamriktare.
Stora Enso pellets.
bebop
Inlägg av bebop »
Vad är skillnaden i styrning på Eurofire Baxi och Px21 ?
Vad gör PLC:n bättre tycker du ? Vilka funktioner tycker du är bättre och himmelsvida ?
Rör eller "kasset" är skit sak samma. Man får byta halva brännaren när "rostret" är uppeldat i bägge. Sällsynt dåliga brännare att laborera med.
Eld brinner uppåt, därför är det i bägge fallet lika korkat att elda 20 cm in i ett rör.
Baxins kasset kostar 2600 kr och överdelen 1100 kr. Ett roster till PX21 3500kr.
Vill man labba så är en brännare med löst roster och öppen ovandel att föredra. Blir billigast så.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
Torsten
Inlägg av Torsten »
Nä rörbrännare är inte min grej. Tanken med den ursprungliga P20 som både VB, GE och Ulma kopierat var att sekundärluft skulle förvärmas mellan yttre och inre rören och samtidigt kyla röret. Men då kylde man ju samtidigt förbränningen så själva grundiden var inte bra.
Ja säg de brännare som inte har dyra reservdelar.
Löst roster och öppen ovandel kan också bli dyrt. En kille med en Iwabo S1 sitter med ett roster som håller på att ge upp. Priset 1100 bara för rostret verkar inte klokt. Rostret är av enklare konstruktion än det som sitter i Viking B16 och ett sådant kostar på Pelletsteknik 595 kr.
Skulle t.o.m kunna vara så att de här rostren är tillverkade på samma NC-firma då både Iwabo och Bionordic är hälsingeföretag.
Inte dåliga vinster dom tar ut för reservdelarna!
Till huvudfrågan igen. Här ett skapligt pris om det funkar med en uppåtbrinnande i V25.
http://www.blocket.se/alvsborg/Pelletsb ... ?ca=10&w=3
Stora Enso pellets.
bebop
Inlägg av bebop »
Iwabo Rosterpris känns inte heller skäligt. Det är ett väldigt litet roster, knappt 10cmx10cm.
Janfire tar till flex-a 450 kr för ett roster som är dubbelt så stort.
Materialet i Janfires är Avesta 253 MA, bästa stålet som finns för värmetålighet. (dyrt !)
Till Janfire NH kostar rostret hela 575kr.
Den kapacitiva givaren som sitter i nedfallsröret / internförrådet är billigare från Janfire än vad den är på Elfa !
Internmotorn med växellåda kostar 1300kr från Janfire, För samma motor tar Ariterm / Thermia 2700 kr men då får man med en liten plåt och en brytare iofs.... http://www.pelletsbilen.se/butiken/rese ... or-bq.html
Reservdelkostnaden kanske inte ska förbises när man köper köper något som ska hållas vid liv i 10-15 år.
Får samma resultat här, Man ska ha effekten på brännaren anpassad till pannans effekt så att sätta i en brännare på 15 kW i en 100 kW vedpanna kommer man knappt att få ut nån värme till vattnet då det blir för liten rökgasmängd sett till arean på tuberna..
Ca 70-75% av pannans märkeffekt bär brännaren ge..
För att kunna köra på låg effekt o få bra verkningsgrad blir det en panna typ Bionet som har maxeffekt på 12 kW o den går köra mellan 5-12 kW med bra verkningsgrad..
Ang digital el potensiometer så är det betydligt lättare att ha digital :wink:
Nu är min pannan inte något under av verkningsgrad men den är ung. lika effektiv mellan 7kW och 11kW. Under 7kW är brännaren mindre bra och över 11kW börjar rökgastemperaturen att dra iväg ganska allvarligt.
Torsten skrev:Till huvudfrågan igen. Här ett skapligt pris om det funkar med en uppåtbrinnande i V25.
Vad var det som du länkade till då den annonsen inte längre verkar vara kvar........ såld ????
Torsten
Inlägg av Torsten »
Gick åt som smör. En 3 år gammal A4 med 2 meter skruv nånstans kring älvborgs fästning för 6000 eller 8000, kommer inte ihåg exakt. Där skulle du slagit till!!
Stora Enso pellets.
Jo, det hade varit något att ersätta gamla "bettan" med...... :cry:
Det var väl antagligen Pieter i Alingsås som nöp den brännaren. Han var ju ute efter en ny brännare till sin "nya" begagnade panna... :wink:
Pieter
Inlägg av Pieter »
Det var en A4 Bioline 20
Som hon hade satt ut för 6900:-
Fanns i Borås.
//Pieter
A3, CTC 265B -69
Hus byggt 1984, 1 Plan, ca:170kvm vattenburna golv.21C
Pieter:
Var det inte du som fick tag på en bra brännare till ett bra pris??
Pieter
Inlägg av Pieter »
Roli, tror du har blandat ihop mig med någon annan :)
//Pieter
A3, CTC 265B -69
Pieter:
Men i tråden "En ny begagnad panna" skrev du att du eventuellt skulle "byta upp" dig från en A3:a till en A4:a. Så trodde att det var du som hade varit framme på blocket annonsen, men det var tydligen inte så... :wink:
Det är ju inte så långt mellan Alingsås och Borås.....
Loranga
Inlägg av Loranga »
Skönt med massa svar!
Alltså skulle det fungera med uppåtbrinnande, tillfredställand?
Kan inte alla bara säga vilken brännare ni skulle köpt om ni var den som skulle välja, behöver ju inte nödvändigtvis vara den ni har idag...?
Ariterm Biomatic 20+ med shuntstyrning
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)
