| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Psycho Dave Entusiast!
Registreringsdatum: 14 december 2008 Inlägg: 142 Ort: Norderåsen (Jämtland)
Postat: mån 08 feb, 2010 17:20 Rubrik: |
Jag skiljer på att sota och att aska ur.
Jag askar ur hela pannan med dammsugare en gång per vecka men jag sotar med borstviska en gång i månaden. _________________ Janfire Flex-a monterad i en Focus PE-20 med KW Z 150 dragbegränsare.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910. |
| Till överst på sidan |
Zwentomen Stor entusiast!
Registreringsdatum: 31 januari 2008 Inlägg: 208 Ort: Jakobstad/Finland
Postat: mån 08 feb, 2010 18:14 Rubrik: |
2 ggr i veckan tar inte lång tid och något skoj skall jag oxå syssla med på kvällarna vintertid _________________ Hus i lättbetong/Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750. Biona Active nr 1631 . Accumulerande 2 tons spis mitt i vardagsrum |
Mate Fröträd
Registreringsdatum: 14 september 2005 Inlägg: 71
Postat: mån 08 feb, 2010 20:25 Rubrik: |
Jag måste sota min trånga panna en gång/vecka (ca:200kg) nu när det är så J***a kallt  _________________ Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år. |
ingemar_o Lärjunge!
Registreringsdatum: 04 januari 2005 Inlägg: 364 Ort: söderhamn
Postat: mån 08 feb, 2010 22:56 Rubrik: |
jag brukar sota 1 gång i veckan nu på vintern _________________ nibe pellux med nymo calero 200
har även en luft/luft vp
90m² boyta 60m² källare som värms till ca 12°c |
Schpermis Fröträd
Registreringsdatum: 06 januari 2010 Inlägg: 80 Ort: Vinbergs kyrkby
Postat: tis 09 feb, 2010 01:48 Rubrik: |
Jag brukar dra ur askan ungefär en gång i veckan och göra rent ordentligt en gång i månaden. I nuläget funkar inte mitt roster som det ska och jag har upptäckt att om jag håller asklådorna ganska tomma så tar det längre tid innan rostret blir helt igentäppt... _________________ Pelletseldare sedan hösten 2008 (endast vintereldare)
Econom med 500l ack
Lättbetongkåk från 1952, 105(uppvärmt)+175 kvm, orginal tvåglasfönster, dåliga dörrar och oisolerad vind under orginal tegelpannor. |
Brynäs Stor entusiast!
Registreringsdatum: 19 november 2007 Inlägg: 206 Ort: Gnosjö
Postat: ons 10 feb, 2010 19:47 Rubrik: |
Sotar en gång i veckan och rengör både brännare och panna samtidigt.
Kör med Grovis funkar bra(utan glöd i askan) _________________ CTC 265B-1967 Bequem 20D nöjd Rookie!! |
Jarina Entusiast!
Registreringsdatum: 04 november 2006 Inlägg: 136 Ort: Eslöv
Postat: ons 10 feb, 2010 21:18 Rubrik: |
Jag sotar ur var 3 månad och tömmer ut asklådan 1 gång per halvår
under vintertid drar pannan ca 1 pall/månad _________________ Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare. |
Ulf Gallringsobjekt
Registreringsdatum: 04 april 2005 Inlägg: 29 Ort: Värmland, Nykroppa
Postat: ons 10 feb, 2010 22:50 Rubrik: |
Jag brukar aska ur ca en gång i månaden,det räcker fint för mig. _________________ CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D |
Danne031 Lärjunge!
Registreringsdatum: 14 oktober 2008 Inlägg: 274 Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg
Postat: tor 11 feb, 2010 20:07 Rubrik: |
När det går runt 3 säck/dygn:
Rensar brännaren varje vecka och brukar tömma pannan samtidigt, tar ju bara ett par minuter extra ändå. Tömmer pannan med en eldstads skyffel ca 1dm bred som är perfekt att skrapa väggarna med i pannan också. Inget dammsugs oljud och inget damm, helt perfekt.
Dock behöver jag öppna vedluckan och göra ett snabbt borstande i pannan en extra gång i veckan. Det lägger sig för mycket aska i rökvägen oljeutrymme->ved delen, vilket leder till pannpuffar om jag väntar för länge.
Tar cirka 15 sekunder. _________________ CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Mitt lilla projekt |
