PELLETS.INFO Sveriges Pelletsforum
| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Pysslaren Gallringsobjekt
Registreringsdatum: 14 maj 2008 Inlägg: 20 Ort: Uppsala
Postat: tor 04 feb, 2010 20:45 Rubrik: CTC V20 + ackumulatortank frågor |
Hej! Har en liten fundering om storlek på acktank till ctc v20.
Skall köpa ett hus där det är en sådan panna i hop med en tank på 750l, I dags läget är det kopplat så en cirkulationspump startar vid ca: 80grader & pumpar hela tiden mot tanken tills allt har kallnat ca:45grader
då slår den ifrån igen. Enligt Ctc:s rekomendationer kan man köra en tank på 500-1000l. Jag har idag köpt en laddomat 4030 & 1st tank på 750l, Frågan är om det räcker med en tank på 750l eller om man kan köra med dubbla tot 1500l, klarar pannan av detta eller får man springa benen av sig och lasta in ved. Huset är byggt 1983 är ca: 150m2 1 1/2 plan + 30m2 biyta som är delvis uppvärmt.
Tacksam för tips & råd _________________ Ctc v20 som eldas med ved 750 liter ackumulatortank 1,5 plan 150m2 + 48m2 garage |
| Till överst på sidan |
apersson850 Pannrumsnisse!
Registreringsdatum: 03 januari 2006 Inlägg: 954 Ort: Traryd
Postat: fre 05 feb, 2010 12:46 Rubrik: |
Tankvolymen bör vara åtminstone 10 liter/m² i huset. Sen tar man en panna med en eldstadsvolym som är 15-18 gånger mindre än tankarna.
Exempel: 150 m², tankar på 2000 liter (lite marginal är bra), vilket ger en eldstadsvolym på 110 liter, som i sin tur ger en panna på 25-30 kW.
Detta är den normala dimensioneringsgången.
I ditt fall har du ju redan en panna, så du får räkna baklänges. Det gör dessutom många när de ska dimensionera från början, men det är fel sätt att tänka på. _________________ Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el. |
Postat: fre 05 feb, 2010 13:02 Rubrik: |
Tack för tipset, Har just pratat med en kille på ctc han tyckte nog det var största laget med en volym på 1500l till den pannan, det kan bli svårt att få upp värmen i tankarna vintertid. Men som han sa koppla in båda tankarna och testa gärna med en avstängning till den andra tanken om det inte skulle funka kan ju vara bra att ha färdigt vid ev. pannbyte till en större i framtiden. Det blir lagom pyssel att hålla på med i vår när vi får tillgång till huset  _________________ Ctc v20 som eldas med ved 750 liter ackumulatortank 1,5 plan 150m2 + 48m2 garage |
André Pannrumsfanatiker!!!!
Registreringsdatum: 09 december 2004 Inlägg: 5454 Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Postat: fre 05 feb, 2010 18:40 Rubrik: |
55 L eldstad är samma som i min panna vilket inte är mycket att komma med, Man värmer med björkved 500 l från 30-100° utan uttag av värme/vv..
Men pannan ger ju bara 18 kW medans ditt hus kanske kräver 9-10 kW när det är som kallast, Med 1500 l rymmer man 90 kWh..
Det blir ju lite springande till pannrummet men det går  _________________ Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd |
Postat: fre 05 feb, 2010 20:40 Rubrik: |
Tack André Som jag misstänkte blir det nog lite springande, men man får väl stå ut så länge pannan och benen är ok. Jag får väl prova ett tag och se hur det funkar, som sagt så har jag ingen erfarenhet av varken huset eller anläggningen ännu, sen får jag nog planera in en bättre panna för ändamålet. Vad tror du om storlek på tank klarar man sig med 1500l på 2 pers normal användning av värme och tappvarmvatten, förutsett att tankarna är full-laddade i såfall hur mycket skulle man då få elda om man har en panna som klarar att fylla tankarna vettigt. _________________ Ctc v20 som eldas med ved 750 liter ackumulatortank 1,5 plan 150m2 + 48m2 garage |
Postat: sön 07 feb, 2010 15:31 Rubrik: |
Ser man till storleken o husets ålder bör det inte kräva mer än 50W/m2 uppvärmd yta, Snarare 40-45W/m2 kan jag tänka mej..
Hur långt du klarar dej med 1500 l beror även på vilken returtemp från radiatorerna du har, Ju lägre temp desto mer får du ut från tankarna..
Det rymms 90 kWh i 1500 L om man laddar 40-90° vilket gör att du kan måsta elda morgon o kväll då det är som kallast, Det ska du klara dig gott med förutsatt att du hinner ladda dom full varje eldning...
Ett lätt sätt att kolla är att köra elpatron o kolla elförbrukningen 1-2 dygn då det är 0° ute o relativt vindstilla, Det krävs ganska exakt 3 ggr så mycket då de är som kallast mot då det är 0° ute.. Kolla hushållsförbrukningen då du eldar ved så du vet hur mycket du ska dra bort..
Går det 72 kWh för uppvärmning under 24 tim kommer det gå ca 220 kWh kallaste dygnet, Skulle du vilja klara dej med max en eldning krävs nog 3 m3 tank volym iaf.. Men testa med elpatron så ser du..
Panna till 1500 l tank, Calmar v33 alt Ctcv35..
Calmar värmer 1500 l lätt på ett ilägg, Kanske inte kan lägga riktigt fullt då det är lågt uttag men de lär man sej rätt snabbt hur mycket man kan lägga i med tanke på uttag o temp i tankarna.. _________________ Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd |
Postat: sön 07 feb, 2010 16:22 Rubrik: |
Tack så mycket för hjälpen/svaren det var riktigt utförligt beskrivet så även jag förstod, ser fram emot att få prova utrustningen när det blir dags för detta. Ska bli spännande att se hur det funkar förhoppningsvis ska man väl inte behöva frysa i allafall. _________________ Ctc v20 som eldas med ved 750 liter ackumulatortank 1,5 plan 150m2 + 48m2 garage |
Postat: sön 07 feb, 2010 21:36 Rubrik: |
| Pysslaren skrev: | | Tack för tipset, Har just pratat med en kille på ctc han tyckte nog det var största laget med en volym på 1500l till den pannan, det kan bli svårt att få upp värmen i tankarna vintertid. | Det spelar ingen roll. Om laddningnen sker som den ska, får du skiktning i tankarna. Varmt vatten på toppen, kallt under. Om du då har 1000 liter varmt vatten ovanpå 500 liter kallt vatten, är det inte sämre än att ha tankar på 1000 liter. Men om du har 1500 liter, kan du elda hela dagen om du är hemma (tänk helg), så har du mer att ta av inför arbetsveckan, när du kanske bara har tid att elda två inlägg på kvällen. _________________ Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el. |
Postat: mån 08 feb, 2010 13:44 Rubrik: |
Helt rätt som apersson850 skriver, Man laddar bara så mycket man orkar med förstor tank..
Kan tänka mej att det tar ca 2,5 tim att bränna en full panna så bränna 3 pannor/kväll hinner man iaf om man är upp 5 tim efter man kommer hem från jobbet, Man behöver ju inte vänta på att sista pannan brunnit ut..
En fördel är att ha så elpatronen startas då shunten varit fullt öppen 1 tim, Då är alltid tanken tom innan elpatron går in _________________ Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd |
Postat: mån 08 feb, 2010 17:13 Rubrik: |
Låter ganska ok att köra med den lösningen jag tänker, Elpatronen kan man ju koppla via ett relä till laddomaten som slår till när tankarna är tomma och bryter urladdningen som då kallar på tillskottsvärme. (Givetvis under den temp som behövs för att laddomaten skall starta igen, man vill ju inte gynna elbolagen mer än nödvädigt.) _________________ Ctc v20 som eldas med ved 750 liter ackumulatortank 1,5 plan 150m2 + 48m2 garage |
Postat: tis 09 feb, 2010 00:02 Rubrik: |
Min panna, som har ungefär 140 liter eldstadsvolym, behöver fyra timmar på sig för att konsumera ett inlägg ordentligt. _________________ Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el. |
Forumindex
-> VED |
Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
| Sida 1 av 1 |
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet
