Forumindex PELLETS.INFO
Sveriges Pelletsforum
 Vanliga frågorVanliga frågor   SökSök   MedlemslistaMedlemslista   AnvändargrupperAnvändargrupper   Bli medlemBli medlem
 ProfilProfil   Logga in för att läsa dina meddelandenLogga in för att läsa dina meddelanden   Logga inLogga in
räkneverks förslag någon?
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> SOL - Solfångare
Föregående ämne :: Nästa ämne
Författare Meddelande
Danne031
Registreringsdatum: 14 oktober 2008
InläggPostat: tor 04 feb, 2010 22:46    Rubrik: räkneverks förslag någon? Svara med citat
Tänkte se om jag kan sätta någon form av loggning på antal timmar cirkpumpen är igång, mest för att det kan vara kul att veta och känns som den enklaste lösningen.
230V då såklart, en form av enkel timer som startar när den får ström och stoppar (utan att nollställa), när strömmen bryts.
Förslag?
_________________
Mitt lilla projekt
Till överst på sidan
Användarens profil Skicka personligt meddelande
Registreringsdatum: 28 oktober 2004
InläggPostat: fre 05 feb, 2010 08:56    Rubrik: Svara med citat
Elfa har en art.nr: 37-766-55, https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/catalog/getAtpInfo.do?display_scenario=query 290+moms.
Clas ohlson sålde denna tidigare, har en själv på pelletsbrännaren som registrerar gångtid på skruven. Men den har utgått där (C.O blir bara sämre och sämre.....).
_________________
Bioline-06 20 kW tid. EcoTec A3-97 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Sfinx
Registreringsdatum: 13 oktober 2005
InläggPostat: fre 05 feb, 2010 11:17    Rubrik: Svara med citat
www.conrad.se
Art nr 109439
195 ink moms
Användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Danne031
InläggPostat: fre 05 feb, 2010 16:54    Rubrik: Svara med citat
Så enkelt var det, tack ska ni ha! Very Happy
_________________
Mitt lilla projekt
Visa inlägg nyare än:
Skapa nytt ämne   Svara på ämnet    Forumindex -> SOL - Solfångare Alla tider är GMT + 1 timme (svensk normaltid)
Sida 1 av 1
Hoppa till:
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Swedish translation by phpBB Sweden and Virtuality © 2003-2006
