PELLETS.INFO Sveriges Pelletsforum
| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Wodda Pannrumsnisse!
Registreringsdatum: 22 november 2005 Inlägg: 912 Ort: Ösmo/Södertörn
Postat: lör 30 jan, 2010 14:26 Rubrik: Tyfocor LS |
Är det nån annan än jag som tycker att vätskan blir extremt trög när man kliver över -10°C?
De dagar då det lyser lite sol nu så orkar inte pumpen pumpa runt vätskan innan hela slingan blivit någorlunda varm. Så pumpen står och stampar medan tempen stiger ute i fångaren. Gissar på att detta gäller oss som har kulvert mer än andra som har slangarna mestadels inomhus.
Vid två tillfällen har detta hänt nu och tempen blev hela 140°C innan det kom igång ordentligt.
Tyfocor LS ska ju klara -28°C så fryser gör det nog inte.
Nån som har några bra ideer om vad göra. Jag funderar på att lägga in en funktion som startar pumpen vid typ minus 10° som frysskydd. Nån som gjort det i UVR1611?  _________________ 207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert. |
| Till överst på sidan |
Perpetum Stor entusiast!
Registreringsdatum: 15 september 2006 Inlägg: 160 Ort: Hammarö
Postat: tis 02 feb, 2010 20:32 Rubrik: |
Nu har ju jag inte Tyfokor utan billig halvgiftig etylenglykol, men:
Visst är det lite trögt att få igång cirkulationen när det är riktigt kallt, men det brukar gå igång efter någon minut eller så. Jag har 12mm Cu-rör och seriekopplad plan Lesol 3AR, så jag har aldrig över 2,5 liter/min i flöde ens när pumpen går för fullt.
MVH/Perpetum _________________ Lesol 3AR självbygge på 8 kvadrat värmer varmvatten. Huset är byggt 1979, beläget i södra Värmland, tilläggsisolerat, F-ventilation och värms av 2 st mindre luft/luftvärmepumpar. 4 pers i familjen. Småförbrukare, 8000-9000 kWh/år. Ingen kamin. |
Postat: tor 04 feb, 2010 07:34 Rubrik: |
Jag la till en funktion (Load pump) i UVR:en att starta om temperaturen är lägre än -12 och stanna vid -11 så nu funkar det klockrent. Förut kunde den stå och stampa i upp till en timma nu dunkar den på nästan direkt. Det kostar dock 0,4kWh/dygn vid mer än -12 men det tjänas snabbt in genom tidigare start. Och framför allt att det inte händer nåt tok med att vissa delar kanske skulle vara -20 och andra delar +150....... _________________ 207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet
