PELLETS.INFO Sveriges Pelletsforum
| Föregående ämne :: Nästa ämne |
| Författare |
Meddelande |
Anders S Stor entusiast!
Registreringsdatum: 23 februari 2008 Inlägg: 183 Ort: Nybro
Postat: tis 01 dec, 2009 08:30 Rubrik: Test heatpipen |
Hej.
Är det någon som mer eller mindre gjort några seriösa tester på heatpipen?. Och kommit fram till vilken tid och temp det ska vara ung. ?.
Jag tänkte jag skulle testa mina nu när de snurrat ett tag, samt att jag dockat in 6-e panellen.
Alltså kokande vattenbad i nedre änden, tid då bulben blir X antal grader uppe. _________________ Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump |
| Till överst på sidan |
Anglia59 Späd planta
Registreringsdatum: 29 september 2009 Inlägg: 6
Postat: ons 02 dec, 2009 18:48 Rubrik: |
Har själv inte gjort några speciella test av heatpipes, men som jag har förstått det så skall den starta runt 20 grader celsius eftersom det är vakuum även i själva heatpipen, men detta visste du säkert redan.
Mvh |
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet Du kan inte svara på inlägg i det här forumet Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet Du kan inte rösta i det här forumet
