Ingen låga detekterad under drift
När pelletsbrännaren har arbetat en bra stund så tappar den lågan, den har arbetstempratur och matningen ligger på ca 45% men ibland så verkar inte den brända pelletsen blåsa bort utan det som kvarnen maler lägger sig som ett lock ovanpå och kväver elden. Jag har stoppat kvarnen och tittat ner när lågan försvinner och då håller den på att fylla brännkammaren med pellets. Rotorn snurrar och jag har öppnat brännaren och rengjort, även lossat rotorn och blåst ren den. Man ser att det kommer luft ur den då det blåser förbränd pellets när den snurrar. Det är nog ingen idé att ändra känsligheten på fotocellen heller då lågan försvinner. Det är inte alla gånger den gär såhär utan lite sporadiskt verkar det som.. Vad kan vara fel? Sliter mitt korta hår
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
