Gör av med endel vatten, runt 1000l/dag och det går åt lite drygt en säck pellets/dag till att värma detta vatten (+16kg)
Har funderar mer och mer på solfångare, men dom vanliga kiten på 60rör antar jag blir alldeles förlite, nån som har koll på hur många jag skulle behöva för att täcka behovet? Tankstorlek?
Har dessutom nästan 30m mellan garagetaket som jag isåfall ska ha dom på och huset så hur gör man då? solpaneler på garagetaket in till en acctank i garaget, en kulvert till huset med en värmeväxlare till vattnet?
Hur stor solfångare
Hmmm..... jag får fram lite olika siffror när jag räknar på din förbrukning, men det beror iofs på hur du menar med 1000l/dag.
Om jag räknar på att det är 1000l som är värmt till dusch temp 40°C från 10°C så gör du av med ca 35kWh, men räknar jag på pelletsen får jag fram nånstans runt 80kWh?
Hur som helst jag har själv ca 14m² vakuum-rör och 30m kulvert och normalt soliga dagar får jag in mellan 40-50kWh. En mulen dag ligger på 15-20kWh, och regniga dagar är allt från noll upp till 5-10kWh.
Vore jag dig skulle jag först och främst kika på hur mycket du verkligen förbrukar och kanske kika på verkningsgraden för din pellets bränning om den verkligen stämmer.
jag förbrukar runt 360kbm vatten/år och stänger av så är det bara värmer till varmvatten nu på sommaren och då går det åt en säck/dag.
Har en pizzeria på bottenvåningen som är den stora vattenboven, allt är väl inte varmvatten men det som går åt är nog snarare 50-55grader.
ligger på 55000kwh/år
antar att pannan inte är optimal men jag ska riva ur pelletspannan och installera bergvärme var det tänkt men har sneglat lite på solalternativet.
14kvm, är 4st paneler du har då, 120st rör?
Hur stora tankar har du till ditt system och hur länge tar det att få upp tempen, hur länge håller sig temperaturen sedan i tankarna?
såg att du har 22mm kulvertrör, jag har tittat på 32 men fungerar det för dig så bör det väl fungera för mig
såg förresten nu att det var massiva 5x750liter får du upp temp på alla dom litrarna??
Kan tänka mej beroende på panna att du gör av med 50-65 kWh/dygn till vv (65-85% verkningsgrad) vilket skulle göra ca 16-21 kWh/dygn med bergvärme..
Som du skrivit så räcker inga 60 rör för att täcka detta utan betydligt fler rör behövs samt en bra isolerad acktank på ca 2 m3 så du klarar iaf en dag med mulet väder o om man ser vad 60 rör ger så skulle du behöva iaf minst 180 rör..
Varje 500 l rymmer 30 kWh
Vad har du för panna nu??
Ser man till att det går 16 kg/dygn gör det 28000 kWh/år inmatad till vv o du skriver 55000 kWh/år, Hur många ton gör du av med??
Jag har inte sfinx rör som de flesta verkar referera till men det stämmer att jag har 4 paneler där byggytan är ca 16m² och den maximala mottagbara solytan är ca 14m². 22:an funkar bra men det skadar nog inte att köra 32mm, som max pumpar jag på med dryga 400l/h kunde gärna vara lite högre. Dock har det aldrig varit risk för för hög tempstegring p.g.a. dåligt flöde.Barkis skrev:
Tanken som värms är på 750l och värms med 3 olika slingor. Vartefter den blir full pytsas det över till slavarna.
Angående hur fort det går att värma beror på hur mycket sol det är men en hel solig dag då en tredjedel i toppen fortfarande varit 50°C och de nedre delarna varit 20°C så slutar tempen oftast på mellan 65-80°C i hela tanken.
Nu har jag bara 4cm polyuretan på denna tank och avsvalnaden blir då bort emot 10°/dygn + förbrukning. Så med normal dusch o tvätt räcker det kanske 1-2dygn.
Nu däremot ska jag bygga om hela rummet till en enda stor isolerande yta så får vi se hur det går
