Jag kan bara säga att jag är helnöjd med detta system och att de få mankemang som varit har Ulma hjälpt till med på ett formidabelt bra sätt.
Jag har en förbrukning på ca 2 säck vid minus 10-15 ute. Jag har ingen direkt jämförelse med gamla pannan då den började köras på pellets först i mars -april förra året men den perioden gick det två säck med som lägst runt nollan i utetemp...
Vad som jag tycker är bra med pannan och brännaren är att
- det är förinstallerat shuntautomatik med innegivare
- man har rökgastemp på display,
- det är små byggmått för mitt pyttepannrum
- den är snabb i starten -ca 80 sek innan full fyr och tempökning
- det finns ett inbyggt larm som berättar när det är dags att sota
- generös asklåda, hara bara tömt en gång sedan installation 25 nov
- man har koll på elförbrukning och kan få på öret hur mycket det kostar att köra patron
- man har givare så att man kan läsa av framledningstemp på radiatorkretsen och man kan ställa maxtemp för att få ett riktigt lågtempsystem
- om man köper båda panna och brännare så behöver du ingen installatör för brännare, det räcker med vvs. Allt är fördraget.
- man ser hur bra det brinner genom att man ser flamvaktsvärde i PLC
- lätt att använda askskrapan, två dragande så är det klart
- instruktionsboken är uppdaterad och mycket mer utförlig nu är när jag köpte brännaren för snart ett år sedan
Saker jag hakat upp mig på
- det går inte att själv ställa starttemp på elpatron vilket innebär att om familjen duschar precis när den går igång och det är full värme på elementen så går patronen igång. Detta i alla fall för mig med hysteres 65-85. Lösning, höjde hysteres till 67-85 och det klarar sig. Är detta ett problem? Kanske inte men jag vill själv bestämma om jag bara ska elda med pellets eller inte
Saker som varit fel.
- har haft problem med innegivaren. den la av ibland och shunten la följdaktligen också av och det blev kallt i huset. Lösning, Ulma skickade en ny. Jag har i ochförsig kommit på vad det var som gick fel
- brännaren började bete sig konstigt och tände när den inte skulle. Alltså kunde den börja en tändcykel på 73 grader istället för programmerade 67. Lösning, Ulma bytte ut hela styrkonsolen kostnadsfritt. Vilket inte är konstigt, då den är yngre än ett år.
Saknar jag något?
Det enda jag kan komma på, vet inte så mycket om andra moderna pannor men, kompisen har en janfire som väger pelletsen och man får på så sätt reda på aktuell Kw. Och det tycker jag är coolt. Min Kw får jag ställa med skruven, och den kan ju ändra sig. När det är mätt matar jag in värdet som skruven ger och då räknar brännaren ut Kw och visar i PLC, vilket har funkat hur bra som helst.
Sådärja...lite kortfattat
Som vanligt är detta observationer och egna tankar. Påhopp undanbedes....
