Jag har inte paragraffer men efter vad jag har lärt mig har överhettningsskyddet med att göra att om allt går fel kan en panna bilda en stor "ångbomb" och innan någom påpekar att det minsann finns övertrycksventiler osv: javisst gör det men likaväl är det ett krav att det finns ett överkokningsskydd.
Och skickar RB med ett överkokningsskydd är det väl bra, jag kollade på lite bilder och efter vad jag ser är det precis samma teknik som de gamla oljapanna-termostater av typen som jag har på min brännare, enheten är alltså ny men tekniken är uråldrig ändå.
Styrkortet i pannan en tickande bomb
- Stor entusiast!
Visst det är den samma dubbeltermostat som på oljebrännare,med ett drifts o ett överhettningsskydd
med vad är det för fel på en gammal teknik som funkar till 100 % till skillnad från brännare med massor av elektronik som mest krånglar
De flesta brännare har idag egna överhettningsskydd. Men kopplas ändå över pannans som en extra säkerhet. Klickar den ena så fungerar den andra förhoppningsvis.
/Vednisse
/Vednisse
