Sotningsredskap
- Ungskog
Sotningsredskap
Hej, till min CTC1100 har jag en viska som är bra till att sota ur rökgaskanalerna där turbolatorerna sitter. Men hur gör jag med pannväggarna i förbränningsrummet? Stålborste? Spackelspade? Köpa något? Hur mkt våld/kraft tillåts?
Har inte sotat än = gröngöling.....
CTC1100 Pellx 2008, 6m skorsten insatsrör.
150 kvm 2-plan.
150 kvm 2-plan.
Pannväggsborste
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
Den är hyfsad men den blir kass rätt fort, men om man är försiktig och håller sig till plana fina ytor så funkar den bra, om du kör in den i hörnor och liknande så böjer sig bladen.
Ok, är mest i hörnorna jag skulle behöva nåt annat. På pannväggarna funkar sopkvasten fintmicke_932 skrev:Den är hyfsad men den blir kass rätt fort, men om man är försiktig och håller sig till plana fina ytor så funkar den bra, om du kör in den i hörnor och liknande så böjer sig bladen.
TMV-Pannan Alpha 1 -93
Torsby-Ugnen TB Mini -06
Tigex 25 + KW SID 012
Sotningsverktyg
Vad har du för förslag på rengöringskvast från sotningsverktyg?
Dom har det mesta och tillverkar även verktyg på beställning. Tipset är att höra av sig till dom och beskriva problemet.
Har inte använt dom själv men flera av sotarna jag pratat med rekomenderar dom som enda leverantör av dylika verktyg.
Det kan hända att du kan köpa direkt av den lokala sotaren. Jag köpte viska direkt av dem och det var dessutom billigt...
Vänligen Brus
Vänligen Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Jag märker ingen som helst skillnad i rökgastemperatur om jag sotad pannväggarna eller ej, däremot turbulatortuberna gör stor skillnad.
Därför skiter jag i denna obekväma och nedgrisade procedur sedan något år tillbaka. Ingen nämnvärd skillnad i pelletsförbrukning eller värmekomfort såvitt jag kan bedöma.
Så gör jag med. Verkar ganska onödigt, blir knappt något på väggarna heller.
Ett ytterligare knep som sparar mycket tid är att bara slå av den värsta soten på turbulatorerna. Dessa kan vara lite skitiga utan att det påverkar ekonomin; det är tuberna som måste vara rena för att värmen ska tillgodogöras! Självklart kan man inte låta turbulatorerna bli så grisiga så att luften får svårt att komma fram, men det borde de inte bli om allt är som det ska.
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
