förstärka acktank
rikard55
förstärka acktank
Inlägg av rikard55 »
Hallå!!
Skall förstärka en rekangulär tank. 4mm plåt 2,5*2,5*1,25m H*B*D
Hur Skall man förstärka?? Hur tätt skall förstärkningarna sitta??
Tack så länge
Hjälper kråkorna, med hjälp av en kombipanna
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Hur högt över tanken kommer översta vattennivå att vara? Det blir oerhörda belastningar även vid måttliga meter vattenpelare!!
/Jörgen
rikard55
Tanken är 2,5m hög och expkärl hamnar precis ovanför.
Högsta nivå kommer bli lite drygt 3m. Hur skulle du förstärka?
tack så länge
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Svetsa dit en stadig U-balk horisontellt mitt på varje långsida och några vinkeljärn mellan U-balkarna borde funka rätt bra (3-4 stycken.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
rikard55 skrev:Tanken är 2,5m hög och expkärl hamnar precis ovanför.
Inte öppet system alltså? Tänkte du köra 1,5bar säkerhetsventil? Då skulle jag skaffat en "riktig" och trycktestad tank.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
joeri91942
Jag vill nog hålla med föregående talare.
2.5m*2.5m sidor och 1,5 bar ger drygt 90 tons last på dom vid 1.5 bar... inget jag vill chansa på en gammal tank med osäkert skick.
Om du absolut vill använda den så
1, Titta på "trycklöst" system, finns nån bok om det och det finns tidigare diskussioner här på forumet.
2, koppla bara panna och tank i en krets med stort öppet exp-kärl liggande precis ovanpå. Sätt sen i slingor för uttag till radiatorer och tappvatten. Problemet kan bli att pannan fläck-kokar pga av för lågt vattentryck.
Hur stort exp-kärl tänkte du sätta in? Om du har slutet kärl så ska det vara på minst 10% av systemvolymen.... det blir ett attans så stort kärl som du behöver till den tanken!
/Jörgen
rikard55
Jag ska ha ett öppet exp kärl Precis ovanför tanken.
Det blir väl 0,3bar, tanken är ny under uppbyggnad.
Hur stagar jag tycker ni?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Armeringsjärn duger nog.
Edit: Andreas..... ett önskemål, undvik direktcitering av ovanstående inlägg. Forumet blir mer lättläst om vi undviker detta. Tack / Roli moderator
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Om man skall använda armeringsjärn som stag så se till att den kvaliteten som ni väljer är svetsbar. Alla är nämligen inte det och då är det ogjort arbete......
rikard55
Hur mycket och hur stagar man ??
Har fixat plattjärn från jobbet 18*6
